Расчет сваи целиком погруженной в скальный грунт на выдергивающую нагрузку
Как это не работает????
А как можно сделать буроинъекционную сваю в скальном грунте ?
![]() Это называется гидравлический взрыв. Это метод разрушения железобетона вообще то... Скала, конечно, не выдержит...
to adv87
А попробуйте, сожмите фундаментом скалу... и не зря у скальных грунтов геологи дают предел прочности на одноосное сжатие, а СНиПы предписывают проводить расчет грунта по прочности, а не по деформациям. Просто потому, что при возникновении напряжений больших предела прочности, скальный грунт разрушается. to Tyhig буроинъекционные сваи в скальном грунте изготавливаются следующим образом: в скале бурится скважина, в которую при помощи перфорированной металлической трубы закачивается цементный раствор. и никакого взрыва, естесственно |
по крестьянски? если мы забурились на метр в скалу, воткнули каркас и залили хорошим бетоном и провибрировали, то наша свая имхо уже часть скалы или фрагмента скалы.
Вырвать сваю наверное удастся с куском породы, при пригрузе куска и обычным грунтом, то есть есть же предел каменюки на растяжение. если нельзя найти готовый ответ можно замоделить из объемников пример и потянуть в нелинейке. на каком усилии кусок породы вырвется из монолита(а он послабее уж жб) то это и примерный ответ. если вырванный фрагмент получится большим с перекрытием половины расстояния до соседней сваи то потянуть группу свай... |
Ульянов, когда эта тема рассматривалась, ваш СП был только в проекте
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Расчетом определить нес. сп. сваи на выдергивание по скальному грунту невозможно и это напрасная затея. Технически можно определить по результатам статических испытаний свай. Но и здесь много НО. Например, в пару метрах от исследуемой сваи ее нес. сп. на выдергивание может на порядок отличаться от испытуемой сваи. Конечно же, сваи в скалах работают на выдергивание, но из-за того, что мы не знаем структурную целостность конкретного скального массива (наличие трещин, микротрещин, полостей и т.п.), ее напряженное состояние (я уже не говорю про сейсмоактивную зону), заставлять работать сваи на выдергивание в скальном грунте в обычных зданиях и сооружениях - весьма сомнительное решение. Поэтому стоит прислушаться к рекомендации Пантелей. В современном стр-ве есть возможность изучить структурную целостность скального массива и, при необходимости, усилить его, но это - не для обычного строительства.
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП | Sanyaf | Основания и фундаменты | 58 | 13.02.2023 21:21 |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах | v_alex | Основания и фундаменты | 7 | 12.10.2010 13:37 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |
