Генеральный план рыбацкого стана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Генеральный план рыбацкого стана
Непрочитано 23.01.2011, 15:37 #1
_andrey52
проектирование
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какими нормами руководствоваться для проектирования рыбацкого стана? На территории расположены: кпп, контора, очистные, столовая, Туалеты-душевые, умывальники уличные, столовая, холодильник-рефрижератор, склад, рабочие площадки, домики для размещения работающих.
Подойтет ли СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий? Может кто-то сталкивался?
Спасибо.
Непрочитано 23.01.2011, 15:51
Tyhig
ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, СЫРЬЕ)
СанПиН 2.3.4.050-96
1.2. При проектировании новых или реконструкции действующих
береговых рыбообрабатывающих предприятий необходимо руководствоваться Строительными нормами и правилами (СНиП 01.01-82. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения, утвержденные Госстроем СССР).
3.2. Планировка предприятий
3.2.1. Территория рыбообрабатывающего предприятия должна иметь
транспортные, пешеходные пути и производственные площадки с
твердым водонепроницаемым покрытием, ливневую канализацию,
исключающую застой атмосферных осадков, ограждение и отвечать
санитарным требованиям в отношении озеленения, естественного
освещения и проветривания, уровня стояния грунтовых вод.
3.2.2. Размещение рыбообрабатывающего предприятия должно
исключать возможность неблагоприятного воздействия на него других
предприятий.
3.2.3. Комплекс производственных цехов не должен располагаться
ближе 15 м от красной линии (улица, шоссе).
3.2.4. Хозяйственная зона (ремонтные мастерские, гараж, склады
и т.п.) должна располагаться не ближе 50 м от ближайших
открываемых проемов производственных помещений.
3.2.5. Хранение во дворе стройматериалов, оборудования,
инвентаря, тары, топлива разрешается в специально отведенных
местах в надлежащем порядке.
3.2.6. В самостоятельные зоны выделяется зона строгого режима
вокруг артскважин, а также защитная зона вокруг очистных сооружений.
3.2.7. На территории рыбообрабатывающего предприятия запрещается располагать различные помещения, не относящиеся к производству.
3.2.8. Для санитарной обработки автотранспорта должна быть отведена площадка с водонепроницаемым покрытием в хозяйственной зоне, имеющая уклон для отвода сточных вод в канализационную систему и оборудованная емкостями для приготовления дезрастворов.
3.2.9. Для хранения препаратов, применяемых при дезинфекции, дезинсекции и дератизации, должны быть предусмотрены специальные складские помещения с температурой не ниже 5° C и не выше 30° C, влажность - 75 - 80%. Помещения должны быть закрыты и соответствующим образом помечены. На всех препаратах должны быть
разборчивые этикетки.
3.2.10. Для сбора мусора устанавливают металлические контейнеры на асфальтированной или бетонной площадке, площадь которой должна превышать площадь основания контейнера на 1 м во все стороны; размещают их не ближе 50 м от производственных и складских помещений. Площадка, на которой расположены мусоросборники, должна быть с трех сторон ограждена бетонированной или кирпичной стеной высотой 1,5 м, иметь подводку воды и канализационный сток.
3.2.11. Туалеты для экспедиторов, шоферов, грузчиков и т.д. рекомендуется устраивать во вспомогательном здании с отдельным выходом из туалета на территорию.
3.2.12. Цехи технической продукции должны быть удалены от производственных цехов пищевой продукции на расстояние не менее 100 м и отделяться от последних зоной зеленых насаждений.
3.2.13. Рабочие площади, приборы и рабочее оборудование должны использоваться только для работы с рыбной продукцией. Однако, по разрешению центров госсанэпиднадзора, после тщательной очистки, мойки и дезинфекции они могут использоваться для работы с другими пищевыми продуктами.
3.3. Производственные помещения
3.3.1. Предприятие должно иметь достаточные производственные площади для выполнения работ в надлежащих гигиенических условиях.
3.3.2. Площадь и кубатура производственных помещений
устанавливается с учетом технологического процесса и обеспечения на каждого работающего <*> не менее 4,5 кв. м площади и 15 куб. м воздуха <**>.
<*> С учетом максимального количества людей, занятых в одной смене. <**> СН-245-71.
Также
2.20. Инструкция по санитарной обработке технологического
оборудования на рыбообрабатывающих предприятиях и судах, N 2981-84. М., Транспорт, 1985.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.01.2011 в 16:04.
Tyhig на форуме
генеральный план воинской части ed-dy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.12.2018 19:46
Генеральный план. Тонкости и правильность выполнения. Mirotvoretz Прочее. Архитектура и строительство 53 14.03.2011 10:50
Как ответить экспертизе (генеральный план) ksyniya Архитектура 12 01.10.2008 15:37
Генеральный план, наружные сети. baaba Прочее. Архитектура и строительство 1 01.10.2008 13:22
