Диплом, проектирую купол R=60м,h=12м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Диплом, проектирую купол R=60м,h=12м
Непрочитано 02.02.2011, 21:23 #1
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Здравствуйте уважаемые форумчане. В данный момент делаю курсовой проект на тему: Спортивно-оздоровительный комплекс на 3000 мест. Конструкция покрытия ребристый купол(радиус около 60м, высота примерно 12м), рёбра дерево, либо металл(предстоит сравнение вариантов). В связи с этим возникло несколько вопросов: какое покрытие для купола использовать(конструкция, материал) и в том и другом случае(нужны нагрузки для расчёта рёбер), со снегом вроде разобрался, но любая информация приветствуется, опорное и распорное кольца(материал, конструкция) также для двух вариантов. Заранее спасибо за любую помощь!
Непрочитано 03.02.2011, 03:41
VVN59
Весьма сложная тема для курсового...
Если это "диплом" - отношение к нему, с Вашей стороны, должно быть другим и решать этот вопрос следует иначе... Подумайте...
VVN59 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 17:14
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Почитайте вот такую книжку "Купола.Расчёт и проектирование" 1973.Лепницкий М.Е.
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 18:34
Dedmorozzz
Орловская область
Спасибо, откликнувшимся. Да, диплом, описался. Лепницкого скачал, кое чего там нашёл, но больно чёт заморочисто там купол радиальный считается(стр.36 и дальше), или мне показалось, в подробности не вдавался. Курсач по аркам деревянным делал, так там всё просто: нагрузки собрал, усилия посчитал, в переводе от простой балки, и пожалуйста проверяй конструкцию вдоль и поперёк, конструируй узлы. Подскажите какие еще нюансы есть при проектировании радиального купола, в отличии от одиночной арки, кроме треугольной грузовой полосы(препод зверь, вручную заставляет усилия считать от треугольных нагрузок, а они блин все получаться треугольные из-за грузовой полосы, а расчетных точек больше 20 или можно приложить как равномерно распределённую, но наверное вряд-ли разница большая будет). А, и ещё снег учитывать как по СНиПу: прямоугольник(у меня треугольники одинаковые) и два разных треугольника, ну то есть снег по треугольнику изменять как-то(который дан в СНиПе), формулы, коэффициенты те же.
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 20:05
1 | #5
j-Vj
начинающий инженер
Н.Новгород
Здравствуйте! имею схожую тему дипломной работы, только купол необходимо рассчитать только в металле..буду благодарна за любые подсказки в создании расчетной схемы в SCADe ну и конструировании конечно!
j-Vj вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 20:21
spok
Это получается купол диаметром 120м, если радиус 60м? Адская конструкция получается. Считал купол меньшего размера в металле для своего диплома, но это было лет 9 назад. Использовал ребристо-кольцевую систему с решетчатыми связями. Не знаю, правильно ли я все считал, никто с проверкой особенно не заморачивался, но без решетчатых связей сечение ребра значительно увеличивается. Вручную что-то просто нереально считать, так как сразу же расчетную модель правильно подобрать не получается, много разных загружений, и ветровые и снеговые. А по поводу покрытия купола, это зависит от теплового режима внутри здания. Если внутри тепло то покрытие надо продумывать с утеплением, иначе от конденсата не избавишься.
spok вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 20:39
1 | #7
j-Vj
начинающий инженер
Н.Новгород
я все же думаю, что имелся в виду диаметр 60м, иначе действительно какая-то нечеловеческая конструкция получается) наслышана про спайдерное остекление, но насколько целесообразно его применение в данном случае? была бы очень благодарна за любые образцы по расчету и конструированию купола!
j-Vj вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 06:29
Evgeny31
Offtop: Недавно смотрел по каналу Дискавери про строительство вот такого купола: http://neferjournal.livejournal.com/2515143.html. Впечатляющее сооружение.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 12:49
1 | #9
spok
Почитал про купол над Хьюстоном и ловлю себя на мысли что, как всегда, дизайнеры и архитекторы понапридумывают всякую хрень, а потом конструкторы страдают воплощая их замыслы в реальность.
spok вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 01:14 купол
Кэт
Подскажите кто-нибудь,пожалуйста!!!! считаю купол. пытаюсь собрать снеговую нагрузку, но совершенно не понимаю, как найти уклон покрытия "альфа"
Кэт вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 02:16
Denis
инженер
Кэт, Как у сводчатого покрытия в приложении к СНиП "нагрузки и воздействия"
Denis вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 07:59
Evgeny31
Этот эскиз (см. прил.) по СНиП "НиВ" для сводчатых.
Есть ещё для куполов в СП.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 13:06
Кэт
Я,возможно,тупак ..... брать 50 градусов для любого купола что ли??? тогда какой смысл вообще в этом альфа?????
Кэт вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 13:22
Evgeny31
Я считаю, смысл в том, что на больших углах наклона (альфа>50гр.), снег просто не удержится на кробле и скатится вниз. По крайней мере в СНиПе наибольший угол 50гр.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 16:19
Arthur_Pasage
Помогите пожалуйста разобраться в расчете сборно-монолитного купольного покрытия в Лире. Проблема в том что не могу никак сообразить как нарисовать оболочку в Лире. 446350162 - ася, arturi_056@mail.ru Мои адреса. Сюда закинуть чертеж здания не умею, так что пишите в асю или агент. Заранее спасибо большое!
Arthur_Pasage вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 16:23
spok
На картинке, естественно, разрез купола и там все понятно. Интересно, а как при втором загружении снеговой нагрузкой происходит распределении по окружности купола, т.е. в горизонтальной плоскости? Я для своего дипломного проекта принимал что по опорному кольцу купола коэффициент мю меняется так же как и на разрезе, то есть слева принимаем мю2, сверху и снизу принимаем 0, а справа принимаем 0.5*мю2, и интерпалируем значения для промежуточных положений. Я прав, или есть другой вариант?
spok вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 12:40
j-Vj
начинающий инженер
Н.Новгород
заранее извиняюсь за наглость, но очень бы хотелось посмотреть на расчет купола в дипломной работе, как-то теряюсь перед этим расчетом( уважаемый Spok, не могли бы поделиться наработками, если это возможно? заранее спасибо! irishichek@yandex.ru
j-Vj вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 17:51
Nastesa48
Здравствуйте, моя тема диплома примерно схожа, проектирую развлекательную часть аквапарка, подскажите чем можно перекрыть металлический ребристо- кольцевой купол диаметром 60м, чтобы конструкция была легкой, но в тоже время не было больших тепловых потерь, при этом у нас довольно большая снеговая нагрузка. поэтому конструкция должна быть прочной. Заранее спасибо
Nastesa48 вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 22:31
VVN59
Тема - похожая.
Следовательно - Вы можете не читать Мой #2 от 03.02.11, а сразу перейти к #3.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 16:23
Dedmorozzz
Орловская область
Сообщение от Nastesa48 Посмотреть сообщение
Есть светопрозрачные с внутренней замкнутой воздушной прослойкой для теплоизоляции и несущими стальными элементами, типа так, не помню как называется, очень легкие, именно для вашего случая.
Коряво, но смысл понятен. Их можно изготовить любых очертаний, для купола трапециевидные в плане, опирание на поперечины (прогоны) между ребрами купола, пролеты достаточно большие могут быть, считать все нужно.
Есть методики расчета, у меня не сохранилось.
Они вроде не типовые, индивидуального проектирования, несущие - продольные металлические элементы, наружные слои на растяжение по-моему считаются, соединение клеевое, заклепочное, либо комбинированное, соединения тоже просчитываются. Заказ на промпредприятии, соответствующего профиля с контролем качества, не на стройке их делают.
Что помню, уж извините.
Такое применял для покрытия своего купола по рекомендации дипломного руководителя.
По диплому получил отличо.
Возможно сейчас есть более индустриальные решения, не в курсе.
Удачи.
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 18.11.2016 в 16:38.
Как создать 3D купол в autoCAD? outlaw AutoCAD 19 18.02.2016 10:51
Ребристо-кольцевой купол, методика расчёта, Лира или Руками? McCobra Лира / Лира-САПР 4 31.05.2015 14:25
Эллиптический звездчатый(геодезический) купол. Конструирование, расчет и прочие проблемы. Botan Конструкции зданий и сооружений 28 05.06.2014 19:23
Ребристо-кольцевой купол Зодчий 7 Конструкции зданий и сооружений 11 01.12.2008 20:10
Рухнувший купол под Истрой. Расскажите. Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 06.05.2008 08:37
