Нестандартный формат (неожиданная проблема)
проектирование газоснабжения
Ты нестандартные листы задаешь в драйвере (Пуск->Принтеры и факсы)?
Попробуй зайти в принтеры и факсы и там задать формат. В Автокаде выбрать не pc3 файл, а принтер и проверить на наличие формата
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Московия*
upd: KronSerg, а если и с измененными полями, то в чем дело? Последний раз редактировалось engngr, 04.02.2011 в 18:08. |
Конкретно для этого плоттера изменений полей стандартных листов не делала.
Самое смешное, что у коллеги моей то же самое! Мы обе много печатали нестандартных листов и сохраняли их не только для этого листа, но и для всех других (галочку ставили во второй строчке). Через диспетчер параметров листов та же фигня выходит *плакаит". Последний раз редактировалось stessi2006, 07.02.2011 в 10:26. |
Было как раз такое, изменишь поля и всё, меняй размеры кастомов, не меняй, на печати это уже никак не отражается, остаётся создавать новый *.pc3 или жать восстановление стандарных параметров листов.
Ну так удалить принтер и все его pc3 тогда и по новой поставить, должно получиться. Кстати, pc3 нужно было создавать на основе здоровой конфигурации печати, иначе эффекта ноль.
А как старые редактировать?
Причём, эта фигня с форматами у меня началась на старом автокаде 2008 нелиц., а на днях установили лиц. 2011, но эта беда перенеслась и туда. Жду сис.админа, попробуем переустановить плоттер. |
У меня этой функции нет, но можно нестандартный формат забить с существующим именем и он пересохранит.
Помогла переустановка плоттера!!! Всё работает!!! Ю-ху! Спасибо всем за участие и ценные советы! ![]() Последний раз редактировалось stessi2006, 07.02.2011 в 14:25. |
Формат DWG - ограничение 32000 граней, проблема экспорта из max. | nik105 | AutoCAD | 13 | 09.03.2011 00:17 |
Как создать нестандартный формат листа для принтера с помощью Lisp'а | Shraybicus | LISP | 15 | 27.01.2011 13:02 |
100% масштаб изображения в АutoCAD - неожиданная проблема | Кульман | AutoCAD | 12 | 22.09.2004 13:53 |
Проблема вывода чертежа на нестандартный лист (Acad2002) | plaz | AutoCAD | 7 | 30.10.2003 09:56 |
