Возведение ленточного фундамента на промерзшем основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возведение ленточного фундамента на промерзшем основании
Непрочитано 20.02.2011, 17:17 #1
StrikeStar
Насколько мне известно вести работы по возведению ленточных фундаментов в зимних условиях запрещено, т.к. грунт является промерзшим. В каком нормативном документе прописаны данные требования?
Непрочитано 20.02.2011, 20:25
Tyhig
СНИП "...Земляные работы" ****-87
вроде там...
Вы ключевое слово производство работ введите, сразу найдёте этот снип.
Вести работ не запрещено.
Там написано что необходимо избегать промерзания.
Например разрабатывать грунт только перед установкой фундамента.
Обычно оставляют слой грунта около 5-10 см для доработки вручную.
Вот его надо снять перед установкой. Но и сам котлован надо разрабатывать тоже перед установкой.
Скорость промерзания грунта порядка 5-10 см/сутки.
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.02.2011, 21:00
deviser
СНиП 3.03.01-87"НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ":
"Установка блоков фундаментов на покрытые водой или снегом основания не допускается."
Но работы вести, всё-таки, можно. Нужно просто учитывать отрицательные температуры. В СНиПах на производство работ об этом прописано определённо. Если в конкретном случае каких-либо указаний нет, значит действуют общие правила.
deviser вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
