Причина появления трещин в несущей кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Причина появления трещин в несущей кирпичной стене
Непрочитано 25.02.2011, 16:01 #1
zxcasd2
Добрый день!
Подскажите, пожайлуста, в чём может быть причина появления горизонтальных сквозных трещин в несущей наружной кирпичной стене (толщина 640 мм). Фото 1 - фасад до оштукатуривания, на фото 2 обведены места появления трещин, фото 3 - трещины крупным планом.
ID:	54436  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54437  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.02.2011, 16:13
Dani
Проектирование
Неравномерная осадка здания, ИМХО.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 16:18
zxcasd2
А почему тогда трещины горизонтальные, а не под углом 45?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 16:37
Dani
Проектирование
Еще как вариант... Похожие трещины видел при отсутствии перевязок продольных и поперечных стен, что приводит к снижению пространственной жесткости здания.
Dani вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 17:21
PleshakovAP
Мне кажется, что трещины возникли от неравномерной осадки здания, т.к. средняя часть легче чем крайние возможно по краям ещё и грунты похуже. А распространение трещин может изменять чрезмерное армирование кладки + ещё есть армирование под штукатурку.
PleshakovAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 17:31
zxcasd2
Чрезмерного армирования кладки не было, а вот, может быть сказывается влияние близко расположенной железной дороги?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 17:35
NOVICHEK
Кубань
Шов по которому пошла трещина , кажется толстоватым. Возможно там действительно лежит арматура, по ней и пошла трещина.
Попробуйте просверлить шов и определить есть ли там арматура!!
Трещины не сквозные?
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 17:45
zxcasd2
В данном шве арматуры нет. Трещины сквозные!!! Изнутри уже порвались обои
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 17:51
cosc
Такое впечатление, что проваливается как раз средняя часть.
cosc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 17:58
zxcasd2
В средней части - монолитная ж/б арка, опирающаяся на колонны
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 18:16
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Обе массивные части здания соединины жиденьким конструктивом в виде 2ух плит? Как учтено перераспределение горизонтальных усилий между этими частями? Эти плиты в уровне междуэтажных перекрытий?
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 18:17
ЛИС
Диски перекрытий(видимо монолитных) сплошные по всей площади здания?
есть фотография арки до отделки такая же как и первая?
есть мысль что основание монолитной арки либо не связано с перекрытием того этажа в уровне которого она сделана, либо там был холодны шов бетонирования, который тоже сделали с нарушением (может без перехлестов арматуры). Средняя часть здания начала садится вместе с аркой, и тот участок стены что на нее опирается пошел с ней вниз, а та часть стены которая связана с верхними перекрытиями на них "повисла". Вот и произошел отрыв и поэтому трещины горизонтальные именно в уровне перекрытий.
Чисто теория - без более подробных фото узлов и вскрытий не скажешь. Одно могу рекомендовать точно срочно ставить маяки и геодезические марки и начинать следить за деформациями всего фасада.
Непрочитано 25.02.2011, 18:22
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Что это значит?
1. Плита перекрытия "гибкая". От нагрузок консоль "задралась", порвав шов.
2. (Более вероятно) У здания крен - трещины по проёму и не симметричны относительно него.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 18:31
zxcasd2
Вот низ. Арка заливалась на земле и монтировалась краном.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 19:08
PleshakovAP
Первопричина трещин-фундаменты, точнее их неравномерная осадка, а потом уже недостаточная жесткость здания. Поэтому необходимо выставлять маяки и следить за дальнейшими осадками, если они будут увеличиваться необходимо усиление основания или фундаментов. Если увеличиваться не будут, то заштукатурить обратно эти трещины (возможно предварительно их усилив) и готово. Какие грунты там? Если не связные, то динамика от ж/д может вызывать доп. осадки.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 19:20
zxcasd2
Пески мелкие и пылеватые, а в качестве фундамента устроена единая монолитная ж/б плита, толщиной 600 мм/ Если причина в фундаментах, то и трещины должны быть внизу, разве не так?
Трещины не в уровне перекрытий, а на высоте примерно 0,5 м от верха перекрытия.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 19:29
ugadaikto
г. Пермь
Появление трещин связано скорее всего с температурными деформациями, отчасти свою роль сыграло то, что усадка и коэфф. температурного расширения кирпича и бетона разнятся на порядок. Разность осадок ф-та конечно тоже весьма вероятна. Но я не вижу трещин в верхней части фасада, что было бы неизбежно если осели левая и правая от арки части здания.
судя по фото порвалоь в самых тонких местах, проблемы похожего характера есть в части хрущевок из силикатного кирпича, там освещение лестничной клетки осуществляется через вытянутое на всю высоту дома остекление
Длина дома какая? Конструкция стены? Глубина заложения плиты?
Поэтажные планы?
Последний раз редактировалось ugadaikto, 25.02.2011 в 19:49.
ugadaikto вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 21:27
DTab
ж б
Ярославль
если геология ровная, а фунд. плита действительно 600 мм, то фундаменты может быть и не причем, тем более трещины действительнно не совсем характерные.
помимо фундамента рискну предположить, что причиной мог послужить распор в арке, который из-за соседних окон гасить оказалось не чем.
DTab вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 22:23
ЛИС
План фундаментов, перекрытий, стен, узлы сопряжения перекрытий и стен, геологию можете выложить?
Или так и будем по фотографиям лечить как экстрасенсы?
Непрочитано 25.02.2011, 23:47
PleshakovAP
Пылеватые пески очень плохие грунты, видимо проектировщики это учли, раз запроектировали плиту. Плита тоже может оседать неравномерно, тк это гибкий фундамент. По рисунку понятно что правая часть осела больше чем левая, поэтому в левой меньше трещин. Ошибка в проектировании фундамента здесь, 60 см для жб плиты это немного, слишком гибкая получилась. Трещины должны быть в слабом месте, не обязательно внизу. Если так дальше пойдет, то они могут образоваться и внизу, так что необходимо следить за зданием.
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
проем в несущей кирпичной стене bsb70 Каменные и армокаменные конструкции 11 25.09.2009 15:34
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
