Фундаментная и охлаждающая плита ледового поля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Фундаментная и охлаждающая плита ледового поля
Непрочитано 21.03.2011, 16:13 #1
steel_79
...доброго времени суток Всем..!!, строим "Ледовый Дворец", вот и доходит дело до самого главного (сооружение фундаментной и охлаждающей плит ледового поля 550м3 и 250м3 соответственно), лично у меня нет практики в сооружении таких монолитных площадей, хотелось бы услышать практические советы специалистов, по возможности может у кого есть ТТК, на такие конструктивы, армирование, бетонирование (сплошное, непрерывное), допуск перепадов (+5),(-5)мм, способы укладки бетонной смеси...
Непрочитано 23.03.2011, 09:29
Максим ПОС/ППР
Строим нечто подобное. Хоть фундаментная плита и называется монолитной и кажется неделимой, но все же все равно она делится рабочими и деф. швами. А посему делите плиту на захвытки, согласовываете швы, и соответственно рисуете ТК на захватки, по типовым ТТК. Типовых ТТК на монолит в интернете море.
Максим ПОС/ППР вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 20:52
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Для чего делить-залить за раз 550 м3 не такой большой объем.
делайте "пикеты ",отметки на выпусках и огонь .
В своей практике 1200м3 за 10 часов...успехов Вам
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 22:10
Максим ПОС/ППР
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
Это АВТОР отредактировал вопрос, уточнив что у него всего 550 м3.
550м3 это вообще не объем. Но ответ от этого не меняется => Ищешь ТТК и подгоняещ под себя.
Фундаментная плита мелкого заложения картинка Основания и фундаменты 28 02.11.2010 18:09
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? Yura2008 Основания и фундаменты 17 03.05.2010 17:28
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
