Гидроизояция пола лодочного гаража
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гидроизояция пола лодочного гаража
Непрочитано 09.04.2011, 23:16 #1
stroygeodezia
Приобретенный лодочный гараж в 8 метрах от озера. Предыдущий хозяин построил без соблюдения определенных норм.
Весной вода поднимется почти к полу гаража. Лаги уже почти сгнили, пол местами проваливаеться.
Есть идея убрать все старое деревянное. Сделать обратную засыпку щебенкой, устроить гидроизоляцию и забетонировать пол. Как правильно это сделать. Вариантов "море", какой оптимальнее и дешевле. Помогите!!!
Непрочитано 09.04.2011, 23:55
Tyhig
капиллярное поднятие воды в песке до 2 м, в глине до 0,5 м (или наоборот, всегда путаю ).
1) можно сделать канавку с дренажём вокруг, чтобы вода обтекала здание...
Такое решение будет работать до забивки дренажа глиной и т.п.
Против этого можно применить геотекстиль (мембрану).
2) глиняный пол = гидроизоляция
3) сделать приямок и откачивать из него воду насосом, можно автоматизировать процесс
4) водоотводная канава между зданием и источником воды, забьётся го***м, надо чистить
5) поднять здание выше, или поднять пол выше
6) сделать вокруг здания до водоупорного слоя грунта сплошную гидроизоляцию (глина, плёнки)
Каждый вариант надо обсчитывать в ФЕР 2001, какой дешевле вам никто не скажет сразу...
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.04.2011, 11:19
alex_bay
Конструктор
Саратов
Щебня насыпать, подготовку см 10 по ней промазать жидким стеклом, а дольше что хошь делай...воды уже не будет никогда.
alex_bay вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 13:00
Tyhig
В проливочной изоляции есть некоторые сомнения в качестве...
Сложно гарантировать качество работ на 100%... А 1% это уже дырка для воды...
Tyhig на форуме
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
Утепление пола гаража в административном здании игорёк Архитектура 6 13.08.2009 14:59
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
Расчет перекрытия гаража Tjur Прочее. Архитектура и строительство 8 08.07.2009 09:18
