А папку "Твердые тела" можно пополнять как то помимо резки? В общем то случае есть одни фичи, никаких твердых тел. Можно сохранить результат нескольких фич как одно твердое тело, да так чтобы оно еще и обновлялось вместе с моделью?
Твердые тела в папке отображаются автоматически, по мере их появления в модели.
В модели они появляются автоматически, при добавлении элементов, либо при разделении существующих тел (фичер Split). Еще раз повторю, что любой фичер, добавляющий материал (вытянуть повернуть, лофт, свип, массив и т.д.), построенный БЕЗ галки "результат слияния" добавляет твердое тело к существующим. Помимо этого твердые тела можно получать булевыми операциями (слияние, вычитание, разделение, удаление) Есть еще вариант. Построй эскиз из 2 прямоугольников, которые не соприкасаются между собой. В результате вытяжки появится 2 твердых тела (если не настраивать область вытяжки) После построения первого элемента, если только это не элемент поверхности, твердое тело есть всегда. |
Вообще-то, есть в SW очень интерестный прием, создать и записать макрос, но если вы подробнее изучите раздел помощи по применению API, то это примерно как в АКАДЕ лисп. И любой детали из сохраненной разделенной сборки, можно простым нажатием одной кнопки назначить все необходимые свойства. Это и есть то, что необходимо изучить в СВ, чтобы потом без проблем работать так, как любят работать автокадчики.
Чтобы записать макрос, особого труда не последует, чтобы его повторить в другой детали - еще проще, особенно если он сделан, как AddIns и ему назначена кнопочка в меню, в виде иконки. Вы можете открыть любую деталь из сборочки, и одним нажатием на иконку добавить материал в деталь, а значить и получить массовую характеристику в спецификации. Но этим простым примером все не ограничивается, вы сможете при наличии упорства и пр. качественных средств характера, автоматизировать работу до безумия, на грани понимания простого пользователя, изучайте API, и разрабатывайте новые модули проектирования. Слава богу, движок СВ достаточно крут, чтобы ПОДВИНУТЬ (а не продвинуть) такие программы, как АКАД и эже с ним... 1,5 года назад, только пришел на DWG.rу Спорить то было не о чем. ОБЪЕКТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СЕГОДНЯ У МНОГИХ НАЧАЛЬНИКОВ КРЫШУ СЪЕЗЖАЕТ,я же пробую поменять ситуацию по проектным разработкам, как-то, уж очень съехались наши начальники на АКАД, а поддувылы им втюривают , дескать - "АКАД это жизнь, Акад - это философия, Никогда АКАД ни кто не сумеет превозмочь, ибо это корень жизни любой формации И ОТ ЭТОГО ОТДЕЛИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!!!!" И что? У АКАДА есть Автолисп, а СВ ничего нет. ,,,от е прст, а где же основная система Виндовс - программный интерфейс. Акад вынужден был подстраиваться под Виндовс, потому, что изначально, он разработан был под ДОС, потому и оставил свои шрифты под ДОС, и мы имели огромное к_во кракуозябров под Виндовс... Сейчас Автодеск подстраивается по Вин---, он вынужден подстраиваться. Но он теряет позиции перед теми программами , где разработка шла не из подстройки под ДОС. СВ была спроектирована под Вин изначально, а значить представляла из себя систему, плностью адаптированную под ВИН и использующую те же методы. А значит методы ВИН дают СВ эще большее кол-во преимущественых способов, чем АКАД, в использовании ВИН для автоматизации СВ, как продукта, без проблем со шрифтами, типами линий и пр. А значит и других способов повышения производительнльности проектирования у СВ больше, чем у нынешних версий АКАД. скоро свою тему откроем, пока еще не ясно, кто готов.
iostex Последний раз редактировалось iostex, 31.05.2011 в 23:53. |
в общем получить нормальную спецификацию с деталями, полученными сплитом, мне не удалось. Галочку я поставил, свойства скопировались, теперь у все 10 запчастей отображается масса целой конструкции - везде по 300 фунтов,
Другой вопрос по мелочи. Когда в сборке делаю сопряжения (mate) возникают трудности при выделении, например, плоскостей. Если две плоскости параллельны, то очень сложно выделить их сразу обе. Одна повернута лицом, другая как правило спрятана. Нельзя выделить одну, потом повернуть и выделить другую, вращалка не работает. Кто как это обходит?
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 02.06.2011 в 08:39. |
Помогите пожалуйста! Создаю таблицу параметров для сборки в SW не могу связать размеры с ячейками Exel (делаю все как в учебном пособии)Может что-то-то не то не включил? Пишет не удолось найти допустимую таблицу параметров.
Последний раз редактировалось oldmann, 02.06.2011 в 13:58. |
Образец в студию
Размеры, которые ты пытаешься связать с таблицей конфигураций находятся не в сборке, а в деталях
Либо делать конфигурации деталей, а потом привязывать к конфигурациям сборки, либо привязывать геометрию деталей к эскизам в сборке (проектирование сверху вниз)
А должно плясать от самой сборки
есть вопрос по эскизам, тоже наверно элементарный. Допустим отзеркаливание - как сделать чтобы вновь создаваемые элементы автоматом сохраняли все зависимости?
В смысле, отзеркаленные? Они и так сохраняют
буду зырить насчет симметричности. Спасибо
Другой вопрос про единицы измерения. бывает что построив добрый кусок обнаруживаешь миллиметры вместо дюймов. Как сохранить настройки чтобы не сбивались ? И можно ли в связи с этим скалировать всю модель в 25.4 раза?
Настроить шаблон
Настройки-Настройки документа -Единицы измерения Для модели -элемент "Масштаб", для эскиза, соответственно, "Масштабировать эскиз". Образмеренный эскиз масштабировать нельзя, поскольку геометрией управляют именно размеры. |
спасибо большое за ответы
Я вроде бы менял неоднократно единицы измерения, но почему то настройки слетают и новый открытый файл опять норовит подставить мм вместо инчей. Кстати в связи с этим вопрос - как сделать размеры дробными по типу 4' 5-1/16'' (4 фута , 5 целых и одна шестнадцатая дюйма). В автокаде так можно, в солиде не нашел Столкнулся с багом в режиме сборки. Угораздило использовать профили из тулбокса. Открыл их как детали и пересохранил в отдельную папку, потом наделал дырок и вырезов и вставил в сборку. После работы сохранил, но при новом отрытии файла ссылки на детали почему то поменялись на первоначальные (там где тулбокс), детали оказались неимоверной длины без вырезов и дырок. При этом правиться не захотели - рид онли. Что за извините за ерунда? Никто не сталкивался? Можно ли как то из сборки поменять пути для деталей, восстановив старые? Другой вопрос по работе в сборке. Допустим я вставляю детали и правлю их уже в сборке. Естественно потом исправления сохраняются в детали же. Допустим я вставил некую деталь два раза из одного источника (соответственно D1(1) и D1(2) ). Но потом выяснилось что они имеют вообще говоря разные наборы дырок и вырезов. Могу ли я уже из сборки (где деталь поставлена на свое место и привязана) пересохранить после правки ее как отдельную. То есть создать копию D1, так чтобы изменения не аккамулировались в одном файле? Или можно ли допустим сделать так чтобы все детали прошивались в файл сборки и вообще не было проблемы таскать целую папку файлов, а иметь один самодостаточный?
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.06.2011 в 07:10. |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
