Увеличение швеллера по длине
сельское хозяйство
г.Орел
сельское хозяйство Регистрация: 21.06.2011
г.Орел
Умник я посмотрю - а я думал сварить в перпендикуляр
Меня интересует схема сварки и длина швов. |
qwas1973, посмотрите, например, http://dwg.ru/dnl/5236 - "Справочник конструктора МК" под ред. Васильченко. Раздел VIII НОРМАЛИ, на стр. 238 таблица VIII.13. Стыки элементов из швеллеров, там же и рисунки по стыкам швеллеров.
Сообщение от 13forever
![]() ![]() ![]() Квас, когда профессионал говорит "встык", он имеет ввиду тип соединения. Это означает, что профили "тупо" (так не обидно? ![]() У конструкторов принято такой шов считать равнопрочным основному сечению. Причем, если в зоне стыка имеется полный изгибающий момент (например балка), то необходима "просвечивать" шов (физконтроль) на предмет качества. Но у Вас стойка, и скорее изгибаюший момент малый. Так что Вам дали дельный совет, и даже тип шва назвали: Цитата:
Сплачивание по длине производите прерывистым швом - в худшем случае. Желательно этот шов выполнить непрерывным для герметичности - по правилам трубчатые профили должны быть герметично закупорены со всех сторон против коррозии. Открываете указанный ГОСТ, подготавливаете кромки, варите, красите и бетонируете. |
Сварка - высокотемпературное воздействие с фазовым переходом сплава. Разумеется в приграничном металле происходят всевозможные изменения. Но что означает "ослабление"? Снижение сопротивления? Повышение хладоломкости? Уменьшение упругости?
Обычные строительные стали не ослабляются в "кристалле". Ослабление возможно в виде остаточных напряжений из-за усадки металла шва. Возможно даже появление очагов будущих трещин - по мере накопления циклов нагружения они будут развиваться в большие трещины с последующим разрушением. Возможны подрезы - это незаполненные углубления вдоль по границе шва, раковины и другие пороки. Однако есть способы минимизации вредных последствий сврки - это и увеличение скорости прохождения за счет повышенной плотности плазмы дуги, и стабилизация режимов, и определенная последовательность наложения швов и прочая-прочая. В-общем, соединение строительных профилей встык на сварке - дело обыкновенное, в нормах и литературе нет никаких ограничений к применению такого стыка. Есть ряд обычных требований по подбору материалов для сварки, к технологии сварки и к подготовке кромок. Как и во всех других случаях, связанных со сваркой. |
ну вот, к примеру http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=771489&postcount=23
Или другой пример. Рисую колонны - двутавр, усиленный с двух сторон "Т" образными сварными накладками (чтобы увеличить iy, я эту схему в типовой серии нашел), строители говорят заказчику: да нежто ж можно вдоль приваривать? Это ж мы ослабим стенку колонны сваркой по всей высоте!! Заказчик их слушает, кавает: а, да, конечно, конечно, и покупает втрое более тяжелый двутавр. И еще меня дураком считает ![]()
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, такой момент. Имеется детский сад в два этажа, стены кирпич. Со второго этажа имеются металлические пожарные лестницы. Площадка - рифленый лист на двух швеллерах 18. ширина лестниц всего 0,8 м и не проходят по СНиП (необходимая ширина не менее 1,35). Мне необходимо осметить замену имеющихся конструкций на новые в соответствии со СНиП. Возник вопрос: заменять швеллеры полностью или наращивать? Если наращивать, то как, чтобы было безопасно? |
Стыковка балок из швеллера под прямым углом. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.08.2013 15:06 |
Как правельно состыковать два швеллера по длинне (см. вложения) | Зодчий | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.06.2011 12:56 |
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 19.01.2010 11:55 |
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям | ACAD | Основания и фундаменты | 11 | 13.01.2009 11:49 |
Расчет планок в балке два швеллера ][ | Serg1y | Расчетные программы | 2 | 14.05.2006 17:58 |
