ППР Усиление ж/б покарновой балки металлом в корпусе 1404Е
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ППР Усиление ж/б покарновой балки металлом в корпусе 1404Е
Непрочитано 25.08.2011, 07:57 #1
DS_nick
Проектировщик мостов
Уфа
Ситуация такая. Задание было дано на ППР по Усиление ж/б покарновой балки металлом в корпусе 1404Е. Естественно из проектной и рабочей документации ничего не дано, как это обычно бывает. От того единственную помощь надеюсь получить здесь. Кто может быть сталкивался с таким видом работ. Или же есть какой-нибудь типовик по этой работе. Спасибо.
Нас невозможно сбить с пути, нам всёравно куда идти
Непрочитано 25.08.2011, 08:31
maks-ufa
Мальганов - Восстановление и усиление строит. кон-ций аварийных и рекон-мых зд. (1990)
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 09:38
DS_nick
Уфа
Задача облегчилась. Сказали что будет производится демонтаж, а после двутавр стальной на место ж/б балки поставят. ППР по ним бы. по демонтажу хотя бы.
DS_nick вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 18:13
STAS*777*
ППР делается для конкретных условий. Без выезда на площадку я за него и не берусь.
А принцип такой, демонтаж краном. Вот здесь и нужно осмотреть ситуацию где и как установить кран, как заехать в цех, где положить демонтированную балку, как вывезти из цеха. Можно демонтировать палиспастами закрепившись за опорный узел фермы и используя оттяжки и вдобавок ручную лебедку.
Монтаж такой же. Все зависит от наличия места в цехе. Как видишь без посещения места работ не обойтись. А если это действующий цех нужна схема совместной работы с календарным графиком которая согласовывается с начальником цеха.
STAS*777* вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 23:30
Tyhig
Сообщение от DS_nick Посмотреть сообщение
Это реконструкция.
Без ПД и его экспертизы до 5 лет лишения свободы. Согласно ГрадК и УК.
Tyhig на форуме
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Усиление ж/б балки металлической обоймой vvp Железобетонные конструкции 24 04.06.2009 16:34
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
