расчёт перемычки для проема 10 метров в кирпичной стене
В стену толщиной 380 мм (высотой 15 м?), опирающейся на ленточный фундамент, который в свою очередь опирается на край монолитной плиты (?), на которой стоит чаша басейна с вышкой для прыжков (глубиной в этой части 6 м), в которую залита вода? А на что опирается сама плита...?
Sh. Askarov, поясни, как ты это понял, что так смело отвечаешь? |
Плита 300мм под всем зданием ( грунт песок угв 3м) на плите чаша бассейна глубиной 1.6м, то есть верх плиты (на которой по краям будут литься ленты фундамента) где то на отметке 1.5 ниже уровня земли. Высота монолитной ленты (от плиты до нуля - 1.9 м) высота кирпичной стены 2.6м. В проеме будут стоять 4 алюминиевых окна по 2.5 м два из них (центральные - подъемно раздвижные) крайние - глухие. Кажись все.
Спасибо igr. Но я как то не уверен что у оконного профиля есть серьезная несущая способность. А если считать что никаких опор вообще нет (просто представить что стекло на всю ширину проема. ( я понимая что таких стеклопакетов нет, но все таки)) так вот если нет никаких импостов и так далее, то какую перемычку можно предложить?
Russia, Moscow
Лучше сделать симметричные относительно стены (плоскости остекления) выносные стойки-опоры - хотя бы 1-2 из металла (если архитектура позволяет). Из бетона монолитного по технологии такую перемычку не выполнить без дополнительного временного крепления из металла (или появятся дополнительные поперечные швы, что не есть хорошо). Так что проще всю перемычку делать стальной (из швеллеров). Кроме того, кровля в Вашем случае опирается на стену (прогоны или что там у Вас) - и передает на неё нагрузки. Так что получается не просто перемычка, а я бы сказал, рандбалка. При таком проеме высота стальной балки ориентировочно составит 1/30 пролета - т.е. не менее 330 мм. Сечение уточняется расчетом. Приложите схемы, планы, разрезы - чтобы можно было лучше понять.
С уважением, StudioSerg.:) |
Перемычки в кирпичной стене | Tanga83 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 16.04.2015 11:01 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. | su6969 | Обследование зданий и сооружений | 13 | 19.07.2011 21:58 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
