При выводе на печать градиент (заливка) не печатается.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При выводе на печать градиент (заливка) не печатается.
Непрочитано 06.09.2011, 17:02 #1
Ольга1313
В блоке есть градиент. При печати на плоттере он не печатается, при печати на другом принтере все нормально. В чем может быть причина?
Непрочитано 07.09.2011, 16:30
AgroWOL
Долго колбасился. Першел с 2012 на 2011 автокад и забыл. 2012 просто невероятен в кол-ве глюков.
AgroWOL вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 17:05
Ольга1313
Решение вот нашлось какое, если во вкладке штриховка выбрать тип штриховки solid, то все хорошо распечатывается, а если градиент делать через вкладку градинта, то не печатается.
Ольга1313 вне форума
Таблица Excel 2007 вставленная в ACAD 2010 при выводе на печать не печатается. Что делать? Vanya_tut AutoCAD 9 24.10.2018 13:26
При выводе на печать появляются линии ubazza AutoCAD 1 30.06.2010 15:36
При выводе на печать в нижней части чертежа жирненько печатается путь для доступа к файлу чертежа Русский инженер AutoCAD 2 16.06.2010 09:04
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 Stronger AutoCAD 17 13.04.2005 10:41
