Узел фермы из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел фермы из ГСП
Узел фермы из ГСП
Непрочитано 08.09.2011, 19:08 #1
Узел фермы из ГСП
Нитонисе
Делаю небольшую фермочку из ГСП для козырька. Пояса - 40х60(h)х4, решетка - 40х40х4. Два варианта решения узла. В первом есть небольшая расцентровка, но удобно варить элементы решетки на пояс. Во втором - оси элементов сходятся в одной точке, надо некоторые элементы подрезать, я решил подрезать стойку. Какой из этих вариантов лучше? Вопрос интересует не только в контексте данной фермы (тут маленькие нагрузки и по большому дополнительный момент в поясах погоды не делает), а вообще. Жизнеспособен ли вариант 2? И если в варианте 2 подрезать не стойку, а раскосы, то как определять в этом случае длину сварного шва для расчета?
[IMG]http://s014.***********/i329/1109/1b/daa3c5fe3430.png[/IMG]
Непрочитано 08.09.2011, 19:12
orehovalexey
огромные сомнения в жизнеспособности второго варианта. Такая мешанина швов ни к чему хорошему не приведет.
orehovalexey вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 19:28
igr
Конструктор
Для небольшого козырька лучше 1 вариант.Во 2 варианте обязательно прожгут дырки в профиле.
igr вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 19:48
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
А чем серийный узел не устраивает?
А то "Вар.1" тоже не очень то хорошо смотрится. Расцентровка такая убивает!
Кутузов вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 19:55
igr
Конструктор
Не убивает.Козырек не ферма.Если его просчитать и подобрать сесения расцетровки не будет
igr вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 20:07
Кутузов
сикритарь
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Козырьки очень разные бывают, особенно если для них делают "фермочки из ГСП"
То есть расцентровка бывает только там где не считают и не подбирают?
Кутузов вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 20:17
igr
Конструктор
Обычные козырьковые фермочки имеют пролет не более 3 м, поэтому сечение раскосов 20х20(30х30 без стоек.А на кртинке нарисовано без расчетов.
igr вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 20:37
Вова, студент
студент
Здравствуйте. На тему расцентроки, видел вот такой узел. Правда, там профили посерьёзнее.
Тип файла: rar узел.rar (10.9 Кб, 394 просмотров)
Вова, студент вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 20:51
Антон 1970
И надо смотреть чтобы угол раскоса - не был слишком острый,
иначе дальний шов качественно не сварить
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 21:01
Нитонисе
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Это выглядит не эстетично)
В моем случае козырек пролетом 6.5 метров, снеговой мешок. Хотя принятых сечений по прочности хватает за глаза, есть сомнение с гибкостью поясов из плоскости. Вот так выглядит козырек:
[IMG]http://s56.***********/i151/1109/46/9f003f4fd11c.png[/IMG]
Шаг ферм 750 мм. Обрешетка с шагом 700 мм. Достаточно ли будет такой обрешетки для обеспечения устойчивости из плоскости? Ведь вообще говоря обрешетка не образует связевых треугольников и формально не может являться раскреплением для верхнего пояса.
А по какому ГОСТ такие маленькие трубочки?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 21:07
igr
Конструктор
Это хорошие фермы.Они не развязаны к зданию?По моему конструкция не устойчива.Нет жесткого блока.Схема в ING
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 21:11
Нитонисе
Нет, к зданию не крепятся.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 21:14
igr
Конструктор
Тогда надо связи ставить как в промздании -вертикальные по колоннам, горизонтальные по верхним поясам, делать жесткие базы итд
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 21:22
Нитонисе
Ну, это по-моему чересчур. Достаточно жестких баз. А вот по покрытию думал ставить вертикальную связь посередине, наклонные связи по крайним элементам ферм (раскосы) и горизонтальные связи по верхнему поясу через узел... только вот не дает покоя мыслишка, что и этого чересчур)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 21:29
igr
Конструктор
Делай как знаешь.Связей через чур не бывает и это понимают, когда конструкция складывается.Могу только посоветовать зачепиться к зданию верхом колонн.Удачи!
igr вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 21:49
tematam
а если не прожгут, сварят аккуратно, то
все таки если небольшие нагрузки возможен такой вариант?
tematam вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 21:55
igr
Конструктор
Если в проект закладывается возможность, что то испортить, то это обязательно произойдет.
igr вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 22:14
orehovalexey
Если в проект закладывается возможность, что то испортить, то ...
Offtop: ... то проектировщика надо гнать мести улицы
Непрочитано 08.09.2011, 22:25
Кутузов
сикритарь
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Зато надежно и практично
И еще: связи поставьте, прошу.
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Проектировать некому будет
Кутузов вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 22:29
igr
Конструктор
Нет, учеником младшего метельшика в ассенизаторском обозе.
igr вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Опорный узел фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 18:52
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
