Вставка блока с переопределением существующих.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка блока с переопределением существующих.
Непрочитано 12.09.2011, 18:00 #1
shartal
При совпадении имен с существующими в чертеже блоками, вставленный приобретает такой же вид. Возможно ли, чтобы при вставке блока (например с палитры) все блоки с таким же именем приобретали вид вставляемого?
Непрочитано 12.09.2011, 19:03
Возможно с той палитры, которая вызывается Ctrl+2
Непрочитано 13.09.2011, 11:32
VVA
Инженер LISP
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Это называется заменить описание блока в таблице блоков.
В дополнение к #2: смотри вопрос №11
VVA вне форума
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
Вставка таблицы внутри анонимного блока Кулик Алексей aka kpblc Программирование 7 21.06.2006 15:05
вставка блока с переопределением Net AutoCAD 17 25.04.2006 18:17
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. Mikhail AutoCAD 2 25.03.2005 16:34
вставка блока Visla AutoCAD 6 13.03.2004 14:03
