Графический способ выбора крана- это как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Графический способ выбора крана- это как?
Непрочитано 17.11.2011, 23:35 #1
aleks0105
Есть 2 способа
1. Аналитический
2. Графический
с аналитическим всё вроде понятно)
Приведу свои расчеты тут, а подскажите пожалуйста, как графически это сделать?
просто нарисовать кран возле здания? и проставить все основные размеры?? или как?
Выбор монтажного крана
К техническим параметрам крана относятся:
- требуемая грузоподъемность к Q , т;
- требуемая высота подъема крюка Hс , м;
- требуемый вылет крюка L , м.
Уточняем массу поднимаемых элементов, монтажной оснастки и грузозахватных устройств, габаритов и проектного положения конструкций в сооружении.
Q=q1+ q2 = 2,8+0,4 = 3,2 т
Где: q1 – масса элемента – плиты перекрытия ПК 4-60.15, т
q2 – масса траверсы ПИ Промстальконструкция, 2006-78, т
Hc=Hм+hо+hэ+hт.п.+ hп = 29,7+1+0,22+0,3+2 = 33,22 м
Hм – высота монтажного горизонта от уровня стоянки крана, м;
hо – высота подъема элемента над опорой, равная 1м;
hэ – высота(толщина) монтируемого элемента – плиты (hб=0,22м), м;
hт.п – высота(длина) такелажного приспособления, м
hп – высота полиспаста, равная 2м.
L ≥ B + f + f ’ + d + Rз.г.
L ≥ 15+0,5•2+1+4,5 = 21,5м
B – ширина здания в осях;
f, f ’ – расстояния от осей до выступающих частей здания, м;
d – расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью крана при его повороте, принимаемое равным 1м;
Rз.г – радиус, описываемый хвостовой частью крана при его повороте (задний габарит), ориентировочно принимаемый равным 4,5 м для кранов грузоподъемностью от 5 до 15т.
Принимаем башенный кран КБ-308 со следующими характеристиками:
Наибольший грузовой момент 100 т•м
Грузоподъемность
- максимальная 4 т
- на наибольшем вылете 3,2 т
Вылет
- наибольший 25 м
- при максимальной грузоподъемности 19 м
- наименьший 4,8 м
Высота подъема 32 м
Задний габарит 3,6 м
Колея х база 4,5х4,5
Установленная мощность 53,0 кВт
Масса крана конструктивная 37,7 т
Максимальная нагрузка от колеса на рельс 207,7 кН
Непрочитано 17.11.2011, 23:49
Tyhig
Надо же какие способы бывают...
А я всегда разрез рисую с грузом и краном.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 00:55
eng
Надо же, а аналитически это как?
eng вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 16:54
Casey_Jones
Ну конечно если в грубом приближении сомневаться начинаешь, то приходиться тоже всё более подробно разрисовывать и просчитывать. А так разрез, масса, да на график смотрю.
Хотя обычно вижу на глаз)
Casey_Jones вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 06:15
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Хороший способ выбора крана. Всё по формулам и по полочкам.
Такой расчет в ПОС или ППР не помешает.
Не хватает только выводов.
Почему был выбран именно башенный кран, а не авто или гусеничный???
Наверно все таки речь идет про жилищное строительство.
Вообще краны выбираю по опыту или из тех что имеются в наличии у строительной организации.
Главное выбрать СХЕМУ монтажа: укрупненно, поэлементно, с какой оси монтировать...
А графически это так:
на здании в плане установить (нарисовать) кран так как он будет стоять "теоретически" на монтаже и посмотреть что и на каком вылете кран сможет поднять. И где его лучше расположить.
тоже самое и с разрезом - высота подъема, угол среза стрелы и прочее...
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 15:13
seriy58
ИТР, проектировщик ППРк
г. Улан-Удэ
Совершенно согласен с вами. При подборе крана по объекту я лично во первых ориентируюсь на опыт; во вторых каким краном заказчик ППРк располагает, возможно предлагаю возможный вариант. Все это делаю сходу, а самое главное подобрать кран по максимальному грузу и максимальному вылету куда его подать.
seriy58 вне форума
Подбор стрелового самоходного крана KAV Technar Технология и организация строительства 10 10.01.2013 12:21
Как узнать крутящий момент крана LCFHeLL Конструкции зданий и сооружений 15 20.06.2011 13:38
Момент необходимый силы для проворота стрелы крана Kak-Tuz Машиностроение 25 29.10.2009 14:56
Тупиковый упор козлового крана г/п 10т. Vidis Прочее. Отраслевые разделы 3 18.11.2008 16:37
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
