Штукатурка фасада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Штукатурка фасада
Штукатурка фасада
Непрочитано 01.12.2011, 11:09 #1
Штукатурка фасада
Alexmf
Помогите советом. Изначально в проект хотел заложить усиление кирпичных стен односторонней железобетонной рубашкой. Но, как выяснилось, торкрет-пушки нет не только в организации, но и во всем городе(. Но необходимость усиления стен арматурной сеткой все же осталась. Есть вариант сделать штукатурную рубашку. Вот теперь вопрос. Какие методы нанесения штукатурки на армированную стену существуют, метод торкретирования отпадает! Возможно ли это сделать не механизированным способом?
Непрочитано 01.12.2011, 11:14
Tyhig
Я с таким не сталкивался...
Сам себе так представляю что торкрет - это просто убыстрение процесса ручками.
Ходили слухи что там что-то где-то само дополнительно уплотняется, но чего-то мне это подозрительно.
Т. е. можно вручную нанести штукатурку.
Не ясно, ж. б. у вас или штукатурка ?
Ж. б. наверное смотря какой, т. е. ограничения на крупность заполнителя должны быть если поразмыслить.
Мелкозернистый может быть.
Но будет ли бетон приклеиваться и лежать на вертикальной стене ? Хотя сетка будет... Может и прокатит.
Но разрез в студию.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 11:24
Alexmf
Хотел сделать железобетон, но тут без торкрета не обойтись - это подача смеси под давлением с помощью торкрет-пушки. Приклеиться и будет держать, это уже объезженный способ. Вот теперь хочу сделать штукатурку толщиной 30-40 мм. Сетка арматурная 5 ВР-I (100х100). Зазор между стеной и сеткой 10 мм. Вот и весь разрез)))
Alexmf вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:35
Tyhig
Со штукатуркой, думаю, проблем не будет.
Но сам не лепил.
Если толще сделать подозреваю, что будет отваливаться под своим весом.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 16:40
1 | #5
Шурыч
Год назад в это же время штукатурили дом. Прибили сварную сетку дюбелями, затем маяки. Вручную ковшами накидывали слои до 7 см отклонения выравнивали. До сих пор стоит, ничего не отвалилось.
Шурыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 20:14
Alexmf
Сообщение от Шурыч Посмотреть сообщение
Ну после такого я теперь не сомневаюсь, что мой проект вполне выполним))) Спасибо Вам!
Alexmf вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 14:46
Шурыч
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Обращайтесь)) Фасадчик с опытом. Мокрянщик, вентилянционщик и штукатурщик))
Шурыч вне форума
Так в чём же преимущество вентилируемого фасада? Азаматик Прочее. Архитектура и строительство 74 29.06.2015 22:30
Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом tigercron Архитектура 21 21.01.2014 15:52
с какими организациями необходимо согласовывать реконструкцию фасада (устройство вентилируемого фасада)????? Филин Архитектура 15 20.12.2010 17:52
Разделение невентилируемого фасада на температурные блоки Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 4 14.04.2009 07:08
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами IG Конструкции зданий и сооружений 6 09.04.2009 11:15
