Нужно ли делить здание деформационным швов в данном случае?
инженер-проектировщик
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Нет, сейсмики нет, это Москва Последний раз редактировалось Primeiro, 28.12.2011 в 14:21. Причина: добавлен файл |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Ну наверное Ты знаешь приблизительно грунтовые условия:
Если, да и грунты скалистые то ДШ не нужен если грунты просадочные то можно предусмотреть грунтовую подушку и без ДШ. Но лучше посоветуйся с конструкторами (вашего региона) которые проектировали в том районе и тогда точно определишься, стоить делать ДШ или нет. |
В фирме, где работаю, часто делают коттеджи, где есть одноэтажная часть (гараж например закрытый) и двухэтажная. Шов никогда не делают, все стоит. Строим в Петербурге. В данном здании смутило две вещи: здание достаточно протяженное по длине, и нет геологии. Пытаюсь понять, нужно ли перестраховываться, или это лишнее. Последний раз редактировалось Primeiro, 28.12.2011 в 14:29. |
Уважаемая Гульдана1986 Добро пожаловать на DWG.RU желаем приятного и плодотворного общения.
Д.ш. внутри помещений (особенно жилых) вещь крайне неприятна: возможно продувание. Если возникла необходимость устройства Д.Ш. в жилых зданиях его стремятся запихнуть междй двойных межквартирных перегородок. Здесь такой возможности нет (да и необходимости тоже) |
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:) Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Ребят это москва, грунты там более или менее по сравнению с питером или астраханью где вода на пол метра, д.ш. в данном случае считаю нецелесообразным, длина не такая большая, у нас( в астрахани)при самых хренвоых грунтах при длине здания 60 м не делаю д.ш. и стоит и не трещит
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Primeiro, 28.12.2011 в 15:23. |
Астрахань
если вы гип то сходите в тисиз (гос контора по изысканиям,если она есть у вас) там можно попросить и взять хотябы приблизительные изыскания, у них ведется реестр всех изысканий,( по крайней мере раньше можно было взять)
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Primeiro, 28.12.2011 в 15:36. |
Central Asia
Совет:
Уважаемый Primeiro сделай без шва насчет нагрузок не думаю, что повлияет на грунт, Я же написал сверху ни 2-й этаж а мансарда да и здание если взять не такое длинное ну насчет просадок если здания даст просадку, то пол здания или все не имеет значение (результат все равно неположительный (плохой) ) Насчет деформационного шва в основном их делают для сейсмических районов (разница этажей , выступы здания, длина здания и тд.) но у тебя же сейсмике нет соответственно и ДШ нет. Единственно разберись с шириной фундамента и все. |
Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ? | Нелиней_Анизотропыч | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 08.01.2015 16:25 |
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 01.08.2011 21:23 |
Нужно рассчитать бескаркасное арочное здание из профилей корытообразного сечения. | dik-son | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.02.2010 08:43 |
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? | Svolo4 | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 26.10.2009 17:07 |
