Как расчитать металлическую опорную плиту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как расчитать металлическую опорную плиту?
Непрочитано 10.02.2012, 17:26 #1
Алексей ПГС
Здравствуйте. Помогите пожалуйста рассчитать металлическую опорную плиту (типа ж/б опорной плиты, будет использоваться в укреплении фундамента) из нержю стали толщиной 8 мм (мижно меньше). Параметры: размеры подошва 800 на 80 мм, нагрузка передаётся по центру через 4 мет. уголка (они образуют колонну), расстояние между которыми 200 на 200 мм (квадрат), нагрузка 20 кН, основание - мелкий плотный песок (наверное имеет значение). Особенно интересует порядок расстановки рёбер жёсткости и толщина подошвы плиты (где-то читал - минимум 20 мм!!!!) Заранее благодарен.
Непрочитано 28.02.2012, 17:16
Алексей В.
Ну для начала, было бы неплохо:
-изобразить схему вашей конструкции;
-что за нагрузка?(только вертикальная или есть еще горизонтальная?)
-как вы собираетесь передавать усилие 2,038Т на грунт(?), все таки ж/б опорные плиты имеют существенную массу и размеры.
-размеры подошвы 800 на 80 мм? а размеры колонны квадрат 200x200мм это как?!
короче очень мало исходных данных..., а что вы заканчивали?
Алексей В. вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 02:20
amshik
А вот нержавеющая сталь зачем, тоже непонятно. Тем более уголок то из обычной будет. Ради коррозии, чтобы обязательно в месте соединения с нержавеющей пошла?
amshik вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 10:59
Алексей ПГС
Не могу что-то схему приложить, требует какой-то адрес юэрэл)))) Подскажите как рисунок прикрепить к сообщению)
Алексей ПГС вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 11:09
Admin
Administrator
Алексей ПГС, "Справка по форуму" в верхнем меню
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 11:13
Алексей ПГС
Выкладываю схему.
Последний раз редактировалось Алексей ПГС, 01.03.2012 в 11:27.
Помогите расчитать плиту покрытия. garry22 Конструкции зданий и сооружений 4 19.06.2011 14:00
Как расчитать двухступенчатую металлическую колонну?? Phil Smith Лира / Лира-САПР 11 26.04.2011 00:29
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг?? SerStar Основания и фундаменты 6 24.05.2008 11:41
