Проблема при копировании из файла в файл.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при копировании из файла в файл.
Непрочитано 27.02.2012, 04:25 #1
Tianes
Всем добрый вечер. Имеется два файла .dwg с планами, которые не копируются ни к друг другу, ни в новый чертеж. Каждый по отдельности в новый копируется, но второй к нему скопировать не получается.
1. Файлы создавались в архикаде и там пересохранялись на dwg.
2. Выдавало ошибку при копировании "Повторное определение блока ARROWHEAD_6 пропущено."
Нашел информацию, что дело в именах блоков, и с помощью вот этой программы я их переименовал.
[Выделить все]
(setq index 1)
(setq new_name_block (itoa (car (_VL-TIMES))))
(setq old_block_name (cdr (assoc 2 (tblnext "Block" T))))
(while old_block_name
  (vl-cmdf "_-rename" "_Block" old_block_name (strcat new_name_block "_" (itoa index)))
  (setq old_block_name (cdr (assoc 2 (tblnext "Block"))))
  (setq index (1+ index))
3. После этого проблема "Повторное определение блока ARROWHEAD_6 пропущено." исчезла, но копирование не выполнялось выдавая ошибку "_pasteclip *Неверно*"
4. Перечитал "http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8", но ничего не помогло.
5. Используемая версия Autocad 2010.
Помогите пожалуйста, программой владею слабо, решение в поиске не нашел. Файлы прилагаются (с ними шли дополнительно с разрешением .shx но передать их не позволяет загрузчик).
FAQ -> http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109002
Тип файла: dwg
DWG 2010
2-ой этаж.dwg (542.0 Кб, 8767 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
1-ый этаж.dwg (243.4 Кб, 8760 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.04.2016 в 15:24.
Непрочитано 27.02.2012, 10:01
VVA
Инженер LISP
После применения Audit все копируется
========= 1-ый этаж.dwg ============
Команда: _audit
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: Д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 400 AcDbHatch(1D3) не удалось восстановить. Будет удален.
Проход 1: проверено объектов: 700 AcDbHatch(2EE) не удалось восстановить. Будет удален.
Проход 1: проверено объектов: 900 AcDbHatch(3A6) не удалось восстановить. Будет удален.
Проход 1: проверено объектов: 1100 AcDbHatch(46E) не удалось восстановить. Будет удален.
AcDbHatch(4B4) не удалось восстановить. Будет удален.
Проход 1: проверено объектов: 1900 AcDbHatch(787) не удалось восстановить. Будет удален.
Проход 1: проверено объектов: 6500
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 6500
Проверка блоков
Проверено блоков: 417
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 7 объектов
========= 2-ый этаж.dwg ============
Команда: _audit
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проход 1: проверено объектов: 100 AcDbHatch(89) не удалось восстановить. Будет удален.
AcDbHatch(8A) не удалось восстановить. Будет удален.
AcDbHatch(B2) не удалось восстановить. Будет удален.
Проход 1: проверено объектов: 200 AcDbHatch(E6) не удалось восстановить. Будет удален.
AcDbHatch(E8) не удалось восстановить. Будет удален.
AcDbHatch(EA) не удалось восстановить. Будет удален.
AcDbHatch(EC) не удалось восстановить. Будет удален.
AcDbHatch(F0) не удалось восстановить. Будет удален.
AcDbHatch(F4) не удалось восстановить. Будет удален.
Проход 1: проверено объектов: 400 AcDbHatch(1C9) не удалось восстановить. Будет удален.
AcDbHatch(1CD) не удалось восстановить. Будет удален.
AcDbHatch(1CF) не удалось восстановить. Будет удален.
Проход 1: проверено объектов: 1900 AcDbHatch(7D2) не удалось восстановить. Будет удален.
Проход 1: проверено объектов: 3100 AcDbHatch(C4F) не удалось восстановить. Будет удален.
Проход 1: проверено объектов: 3600 AcDbHatch(E38) не удалось восстановить. Будет удален.
AcDbHatch(E3A) не удалось восстановить. Будет удален.
AcDbHatch(E3B) не удалось восстановить. Будет удален.
Проход 1: проверено объектов: 15500
Проход 2: проверено объектов: 15500
Проверка блоков
Проверено блоков: 491
Стерто 18 объектов
Сообщение от Tianes Посмотреть сообщение
1. Загрузчик разрешает передавать архивы (zip rar и т.д)
2. Загрузчик "верит" расширению файла.Переименовываешь shx в dwg и даешь соответствующее примечание
Тип файла: dwg
DWG 2007
1-ый этаж.dwg (243.7 Кб, 7136 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
2-ой этаж.dwg (551.5 Кб, 7109 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 12:45
Tianes
Странно, после применения команды, ошибки он исправил, но копировать все еще не дает, та же ошибка "_pasteclip *Неверно*"
Может с настройками моими что-то не так? Прилагаю файлы .shx
Тип файла: rar shx.rar (273 байт, 115 просмотров)
Tianes вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 14:35
VVA
Инженер LISP
Tianes, А в файлах из #2 копирует?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 14:57
Tianes
В новый файл по отдельности копируются и первый и второй чертежи, но при попытке в тот же файл добавить второй чертеж - выдает ошибку.
Друг к другу они тоже не копируются, ни первый ко второму ни второй к первому.
Может нужны какие-то скрины настроек или еще что-то?
Tianes вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 16:46
1 | #6
ie.spb
Инженер
Принимай.
У тебя в чертежах есть тип линии "С изломами(копия)" в ней то и проблема. Избавляемся от нее и все.
Тип файла: dwg
DWG 2004
1-ый этаж.dwg (242.4 Кб, 7200 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
2-ой этаж.dwg (514.7 Кб, 7119 просмотров)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 02:56
Tianes
Огромное спасибо!!! Все копируется. Но в исходных файлах почему-то этого типа линий найти не могу. Все стандартные "Continuous".
Но это не принципиально, в новых все работает. Еще раз спасибо.
Tianes вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 10:06
ie.spb
Инженер
Вот скриншот наличия этого типа линий
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 16:21
gurikovs
Ситуация аналогичная все перепробывал ничего не помогло.
Помогите пожалуйста!!!
Тип файла: dwg
DWG 2007
План 1 эт_.dwg (638.0 Кб, 7120 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
План 2 эт_.dwg (663.1 Кб, 7117 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
План 3 эт_.dwg (645.2 Кб, 7106 просмотров)
gurikovs вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 21:58
gurikovs, ты FAQ по AutoCAD смотрел?
Непрочитано 28.09.2012, 07:27
gurikovs
В этом faq есть ссылка как раз на ту страницу где описана эта проблема, в этой теме кстати она тоже есть. Но все описанные там операции мне не помогли!
gurikovs вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 08:47
План 1 эт
  • отсутствуют shx. Как лечить - в поиск.
  • на один из текстовых стилей назначен черт-те какой фонт ttf.
  • Исправляй типы линий - на них тоже shx нету.
  • В файле есть следы СПДП GraphiCS.
План 2 эт : то же самое
План 3 эт : то же самое
Непрочитано 28.09.2012, 09:00
KronSerg
Вода - моя работа
Пробуй.
Тип файла: dwg
DWG 2004
План 1 эт_.dwg (581.4 Кб, 7137 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
План 2 эт_.dwg (584.9 Кб, 7116 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
План 3 эт_.dwg (580.8 Кб, 7112 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 09:10
gurikovs
Да все перемещается? А теперь раскройте секрет пожалуйста, потому что это будет случаться и в будущем.
А вобще это файлы, если кто не понял, образованы путем экспорта из Архикада
gurikovs вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 09:11
Сообщение от gurikovs Посмотреть сообщение
Интересно, откуда там взялись следы СПДС GraphiCS?
Непрочитано 28.09.2012, 09:13
gurikovs
Ну как каким, я ведь пробовал чтото с этим файлом сделать может и занес таким образом.
gurikovs вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 09:22
KronSerg
Вода - моя работа
Вопросительный знак означает что ты не пробовал?
Я удалил прокси-объекты, сделал аудит, и убил стиль линий "С квадратиками копия".
KronSerg вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 09:38
gurikovs
вопрос поставил по ошибке. прокси-объекты как удалил, я вобще ни одного прокси не нашел? а как стиль убить?
Последний раз редактировалось gurikovs, 28.09.2012 в 09:48.
gurikovs вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 10:16
KronSerg
Вода - моя работа
Да, прокси-объектов не было, у меня удаление прокси, _purge и _audit заведены в одну кнопку, поэтому так и написал по инерции.
Слить убить не сложно, выбираешь быстрым выбором все объекты с этим стилем и задаешь им другой, потом сам стиль удаляешь.
Второй вариант - вылечить сам стиль.
KronSerg вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 10:24
gurikovs
а что со стилем-то не в порядке было? почему изза него косяк такой произошел?
gurikovs вне форума
Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла KOT404 AutoCAD 26 13.01.2014 07:58
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
проблема с загрузкой файла в AutoCad 2004 Toxa15rus AutoCAD 27 11.12.2009 20:57
Копирование из одного файла в другой - проблема!!! Андрей Рябков AutoCAD 1 15.11.2009 14:20
Проблема с отображением диалоговых окон обзора файла в AutoCAD Maxxwell AutoCAD 9 13.11.2009 19:38
