Смятие под рандбалкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Смятие под рандбалкой
Непрочитано 28.03.2012, 11:01 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от СНиП II-22-81
6.51*... Расчет на местное сжатие кладки под опорами неразрезных рандбалок следует производить для участка, расположенного в пределах опоры длиной не более 3H от ее края (H - высота рандбалки) и длиной не более 1,5H для однопролетных рандбалок и крайних опор неразрезных рандбалок.
... то есть следует счиать, что нагрузка от рандбалки приложена к середине этого участка?
Непрочитано 28.03.2012, 11:21
SergeyKonstr
Следует считать, что площадка передачи местной нагрузки от рандбалки не более данного размера.
Положение же равнодействующей отпора зависит от вида эпюры давления под опорой.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 11:42
Axe-d
иллюстратор
С момента создания темы сам пришел к похожему выводу. Но возник новый вопрос - эпюра давления под опорой рандбалки строится с учетом того, что рандбалка считается заделанной на опоре. Тогда сминающая сила, соответвующая объему эпюры давления под опорой будет больше, чем нагрузка на опору, приходящая с рандбалки?
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 11:51
SergeyKonstr
... с учетом того, что рандбалка считается заделанной на опоре.
Взято откуда?
Offtop: Раньше и глубина опирания была не менее Н, слава богу убрали из норм.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 11:58
Axe-d
иллюстратор
Взято откуда?
Из пособия к СНиП
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 12:14
SergeyKonstr
Ет Пособие не редактировалось с момента выхода каменного СНиП.
Прогон может опираться на 200 мм на стену и быть рандбалкой. Примеры расчета таких рандбалок можно поискать.
На средних опорах неразрезных балок в той или иной степенью есть защемление.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 20:17
Axe-d
иллюстратор
Все примеры расчета - на смятие над опорами, как самое "слабое" место при использовании рандбалок. А при расчете под опорами непонятно, какую брать расчетную сминающую силу и куда ее прикладывать, тк СНиП и пособие к нему по этому поводу пишут что-то невнятное.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 12:00
1 | #8
SergeyKonstr
Тип файла: rar Эпюры.rar (2.40 Мб, 116 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 20:09
Axe-d
иллюстратор
Ну да, хотелось убедиться, что смятие под опорой рандбалки надо рассматривать не как обычной балки - иначе, черти что получается, поскольку кладка под рандбалкой формально оказывалась во много раз более невыгодных условиях при работе на смятие, чем кладка над рандбалкой. В книге Жемочкина, кстати, (ей вторит еще одна любопытная книга - "Каменные конструкции" Розенблюмаса) широкую опору рандбалок в том числе и крайних вообще предлагается рассматривать как равномерно распределенную. Спасибо
Axe-d вне форума
Неужели глюк в программе "Камин"? Странные результаты расчета на смятие кладки. SMTrader SCAD 3 01.09.2011 13:32
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? T-zen Железобетонные конструкции 5 22.07.2010 10:32
Пенополистирол бетон и местное смятие Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 5 16.01.2008 10:15
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой X-DeViL Каменные и армокаменные конструкции 2 11.05.2007 16:31
