Узел подсоединения водовозной машины.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Узел подсоединения водовозной машины.
Непрочитано 05.07.2012, 11:22 #1
dodrya4ok
Подскажите момент... Небольшое производственное здание с баком запаса холодной воды 1м.куб. емкостью. К нему проброшена труба 25мм с соединительной головкой на конце (головка ГМ-25 по ГОСТ 28352-89).
Экспертиза выдала замечание: "Уточнить диаметр соединительной головки и трубопровода подачи воды в емкость в соответствии с параметрами оборудования водовозных машин (обычно у них рукав Ду80мм)." Отсюда вопросы:
1. Какой диаметр подключения у водовозных машин? ... не могу найти...
2. Возможно ли их подключение к ГМ-25?
2. Если подключение невозможно, то какой наименее болезненный выход из ситуации? Какие-то переходные муфты?...
Непрочитано 23.07.2012, 17:51
KronSerg
Вода - моя работа
На практике встречал разные диаметры шлангов у машин, в данном конкретном случае лучше узнать что хочет увидет эксперт, а не гадать как это будет выполнено в реале.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
