Какова допустимая погрешность при расчете КИНов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Какова допустимая погрешность при расчете КИНов?
Непрочитано 06.07.2012, 12:22 #1
Фролов Дмитрий
Здравствуйте ув.форумчане!
Как вы знаете, скоро выходит новая версия ANSYS 14.5. И в Mechanical появятся инструменты для расчета трещин, в том числе и КИН (K1,K2,K3). В связи с этим мы тут решили записать небольшой обучающий видео-ролик.
И перед тем как его записывать я решил свериться с ручным расчетом по сборнику Мураками. Рассчитывал я полуэллиптическую трещину в прямоугольном образце под действием растягивающих напряжений (пример 9.27 во втором томе). Может быть я где-то ошибся (экселевский файл прилагаю), но меня смущает разница в 16-17% с ANSYS. Кто что думает по этому поводу? Нормально ли это или я может где промахнулся?
Я понимаю, что для проверки нужна будет модель ANSYS, но я думаю мало у кого есть превью 14.5, да и там такой инструмент который сам и сетку нужную строит и команды все сам в файл прописывает, так что ошибиться там сложно.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Тип файла: rar sifs.rar (23.7 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: _) spravochnik po koe'fficientam intensivnosti napryazhenij, tom 2 Murakami Yu. (red.) (_Murakami Y._) Spravochnik po koe'fficientam intensivnosti napryazhenij, Tom 2 (8.20 Мб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось Фролов Дмитрий, 06.07.2012 в 12:48.
Непрочитано 06.07.2012, 13:08
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
я бы взял для надежности еще другую задачку.
но
потом эти КИН нужно будет применять для оценки ресурса.
у зависимостей, связывающих амплитуду КИН со скоростью развития трещины
разброс (по разным источникам) на порядок.
так что ресурс будет отличаться в тысячи раз.
СергейД вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 14:33
Graf Kim
Инженер, преподаватель
Красногорск
Отправить сообщение для Graf Kim с помощью Skype™
У вас в экселе ошибка в формуле для E(k).
У вас формула (1+1,464*((E2/D2)*1,65))^0,5
В книге (1+1,464*((E2/D2)^1,65))^0,5
Если исправить - отлично бьётся.
Расчёт МКЭ и аналитика - суть одно и то же. Совпадать должно хорошо.
Последний раз редактировалось Graf Kim, 06.07.2012 в 16:12.
Graf Kim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 14:59
Фролов Дмитрий
Graf Kim, спасибо большое! Я чувствовал, что где-то проглядел)) смотрел на цифры и скобки, а не на сами знаки. теперь сошлось 1-2%
Выложу ролик сюда, как запишу.
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 15:04
Graf Kim
Красногорск
Фролов Дмитрий, не за что.
Скажите, а новые инструменты что подразумевают? Появится автоматическая генерация трещины по параметрам? Используются точки концентрации, или от них отошли уже? Или только интерфейс для трещин к WB прикрутили?
Graf Kim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 15:28
Фролов Дмитрий
Да, в этой версии будет автоматически строится сетка для полуэллиптических трещин. Так же можно будет производить расчеты на заранее подготовленных сетках, импортированных из того же MAPDL, например. По поводу точек концентрации - вы имеете в виду специально построенные сингулярные сетки? Насколько я понимаю, для алгоритмов последнего поколения они не нужны.
Вот, кстати, пример трещины
Непрочитано 06.07.2012, 16:07
Graf Kim
Красногорск
Сообщение от Фролов Дмитрий Посмотреть сообщение
Симпатично.
Это верно в какой-то мере. Морозов тоже призывает отказаться от внесения искусственной сингулярности.
Graf Kim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2012, 15:43
1 | #8
Фролов Дмитрий
ролик пришлось временно придержать до официального релиза 14.5
Последний раз редактировалось Фролов Дмитрий, 11.07.2012 в 23:20.
какова допустимая нагрузка на морской контейнер? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 13 28.05.2015 08:50
Как учитывается погрешность при забивке сваи при расчете ростверка Regby Основания и фундаменты 23 07.10.2010 18:31
Какова максимально допустимая скорость воздуха в канале. SeregaNSK Инженерные сети 6 07.10.2010 11:12
Какова максимально допустимая высота монтажа керамической плитки в помещении? S A S Прочее. Архитектура и строительство 12 20.09.2010 11:17
