Данный тип динамики запрещен!
Версия полная с ключом) данную задачу рассматриваю чисто для примера...обычный расчет выполняет без проблем, а вот на сейсмику или гармонические просто напросто не выбираются из списка и ругается вот таким сообщением "ДАННЫЙ ТИП ДИНАМИКИ ЗАПРЕЩЕН"
помогите пожалуйста... ![]() готовых примеров нет |
http://rflira.ru/prices/lira/1161182907.html
http://www.lira.com.ua/products/price/ Судя по ссылкам, проблема вряд-ли в комплектации. Это я погорячился |
Хабаровск
У меня на работе стоит версия "Стандарт". Гармоническую не считает, сейсмика ответ-спектр, ударная, импульсная - не считает. Считает сейсмика (35), модальный анализ, пульсация, и по-моему, сейсмика ДБН. Всё дело в версии Лиры. Попробуйте задать сейсмика (35). Я думаю должно получиться.
нет, к сожалению, в моем распоряжении только Пульсационное и модальный анализ((((
и на этом проблемы не закончились...Во время генерации таблицы РСУ не получается задать для моего 4го загружения Статическое ветровое для пульсации, подскажите может какие-то особые коэффициенты для сочетаний необходимо вводить либо долю длительности??? в замешательстве((( и если можно посоветуйте пожалуйста дополнительную литературу по лире, примеры и видеоуроки, большое-большое СПАСИБО за ответы!!!!!! |
Мультимедийный обучающий курс. Проектирование "Расчет классических задач строительной механики на программном комплексе ЛИРА 9"
Подскажите есть ли у кого подобное или где можно скачать бесплатно? ![]() ![]() http://dwg.ru/dnl/3934 есть такое) Последний раз редактировалось Violetta, 16.07.2012 в 16:21. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
