Проблема при открытии DXF файла!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при открытии DXF файла!
Непрочитано 21.07.2012, 15:49 #1
zurro
Подскажите как решить проблему, необходимо получить рабочий файл в формате .dxf из файла .dwg, но после сохранения в .dxf, и последующего открытия этого файла, в командной строке появляется сообщение:
Ошибка в таблице DIMSTYLE
Недопустимое имя записи в таблице символов: "" в строке 2754.
Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен.
Нажмите ENTER для продолжения:
Чертеж при этом не отображается. Задача получить рабочий .dxf из .dwg!
Пробовал в AutoCAD 2012_ru, 2008_ru, 2008_en.
Заранее благодарю.
Тип файла: rar 01_dwg.rar (297.6 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: rar 01_dxf.rar (219.5 Кб, 176 просмотров)
Непрочитано 21.07.2012, 17:00
1 | #2
zamtmn
КИПиА
Tyumen
в строке 2746 - пусто, а не должно быть.
пробуй
Тип файла: rar fixed.rar (219.3 Кб, 762 просмотров)
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2012, 18:46
zurro
Толи фокус, то ли чудо!
Как мне другие файлы исправить, на что смотреть, чем заменять?
Все, разобрался, пустых строк не должно быть, при помощи UltraEdit, вписать в пустую строку qwerty! Пустые строки где-то рядом со строкой ошибки!
Огромное спасибо!
Последний раз редактировалось zurro, 21.07.2012 в 19:06.
zurro вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 20:12
zamtmn
КИПиА
Tyumen
т.е. автокад ожидал имя чегото в символьной таблице. строки(имена) в dxf хранятся в группе 2. Номер строки в данном случае указывает на конец записи в символьной таблице (но в некоторых случаях может указывать и на начало).
При подобной ошибке стоит посмотреть рядышком с указаной автокадом строчкой фрагмент вида
[Выделить все]
  2
--тут пустая строка--
и попробовать вписать в пустую строку чтонибудь
zamtmn вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 12:15
Керинков Евгений
Инженер
г. Ужур
Проблема при открытии DXF файла, у меня так и осталась! то что указано всеми Вами ни чего не помогло!, прикладываю скрин монитора и файл автокада который не могу открыть!, помогите разобраться что нужно вносить в эту строку или какую настройку может выполнить? заранее Спасибо человеческое ))))
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Тип файла: zip Query5.zip (17.2 Кб, 67 просмотров)
Керинков Евгений вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 12:28
trir
открой в блокноте и исправь ошибки которые указывает AutoCAD в командной строке
trir вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 12:46
Komplanar
Удалось найти только несколько блоков, простейших... При таком размере файла сомнительно, что там может быть что-то полезное.
Komplanar на форуме
Непрочитано 30.11.2018, 12:49
trir
там кадастровые участки
trir вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 13:02
Керинков Евгений
Инженер
г. Ужур
как открыть то?
Непрочитано 30.11.2018, 13:17
Oleg T
Сообщение от Керинков Евгений Посмотреть сообщение
как открыть то?
У меня аудит выдал 43 ошибки типа:
Значение: BlockTableRecord (0)
Проверка: Неверно
Заменить на: Создан
В файле оказалось 43 описания блоков и ни одной вставки.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Query5.dwg (81.9 Кб, 27 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 13:24
trir
там 43 вставки
trir вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 13:25
Komplanar
Offtop: Меня терзают смутные сомнения, что блоки эти были созданы в какой-то программе или надстройке Автокада (ну типа цивил 3д), которая их и понимает. Попытка исправить их при помощи обычного Автокада, вероятно, приведёт к фигне... Знаний автокада явно не хватает для того, чтобы править файлы вручную в блокноте
Komplanar на форуме
trir
как открыть то?
как ты такой "кривой" файл создал?
trir вне форума
trir
просто:
9
$ACADVER
1
AC1012
trir вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 13:46
Oleg T
там 43 вставки
У меня 43 вставки $TD_AUDIT_GENERATED_(0)
Название: Сохраненное изображение 2018-11-30_13-44-11.736.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 13:58
что-то я не понял. _audit в файле 01.dwg нашёл и устранил 359 ошибок. 2014
после чего файл был пересохранён _saveas в 01_review.dxf (версия 2010)
всё открывается
PS вечером 2008-ой попробую
Тип файла: rar 01_review.rar (221.0 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 30.11.2018 в 14:11.
Непрочитано 30.11.2018, 14:11
trir
открыл, с помощью молотка и зубила
trir вне форума
| 1 #18
AlexCondor
инженер
Хмурый, Это очень старый файл, речь идет о файле из #5
AlexCondor вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 14:15
trir
просто $ACADVER заменил на AC1009 и удалил пару лишних dxf-пар
trir вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 14:21
AlexCondor, А. Слона-то не разглядел.
А исходный dwg там приложен? Может, тоже ошибки есть
Зависает АКАД при открытии файла сторонней организации june AutoCAD 4 16.04.2012 11:09
файл DXF - разные масштабы при открытии и вставке voverrr AutoCAD 2 29.01.2011 10:24
проблема с загрузкой файла в AutoCad 2004 Toxa15rus AutoCAD 27 11.12.2009 20:57
Проблема с отображением диалоговых окон обзора файла в AutoCAD Maxxwell AutoCAD 9 13.11.2009 19:38
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
