Исполнительная геодезическая схема положения ригелей/фундаментных балок
Обычно исполнительные схемы делаются на копии рабочей документации.
Но вы можете нарисовать всё заново. ^__^ Как рисовать отклонения есть ГОСТ СПДС.
У меня есть все чертежи в формате dwg. Поэтому исполнительные схемы все делаю в автокаде.
Пользуюсь ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения". но там в основном инженерные сети и сооружения. Исп. схемы на сваи и колонны тоже согласно этого ГОСТа чертила. |
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? | Юрий_84 | SCAD | 9 | 16.12.2012 03:18 |
Расчетная схема металлических балок под сборное перекрытие. | VanDen | Металлические конструкции | 9 | 12.05.2012 12:22 |
для акта скрытых работ обязательно нужна исполнительная схема? | психо | Технология и организация строительства | 9 | 25.04.2012 13:49 |
Исполнительная геодезическая схема вентилируемого фасада | Golovay@ | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 28.08.2010 20:50 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
