Несущая способность глиняной стены.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность глиняной стены.
Непрочитано 14.08.2012, 22:40 #1
lessness
Стунеднт
Украина , Львов
Ситуация следующая: есть старый дом , с уже частично обустроеным первым етажом и старым чердаком. Так-вот , было решено достроить второй етаж , или второй етаж и мансардный етаж , все зависит от несущей способности стены или вынужденого усиление.
Собственно вопрос , какая несущая способность стены из глины 400мм , при учете что куты дома сделанные из кирпича на глине(полтора - 400мм) по 1м в каждую сторону , а также в местах где есть окна по 500-750мм в каждую сторону тоже кирпич. Так-вот , выдержит ли эта стена , еще по старому перекрытию планируется сделать монолитный з/б пояс для более равномерно распределенной нагрузки на стены. Конструкция покрытия - это черепица.
Если можна скажите в цифрах несущую способность такой стены.Спасибо.
Студент
Непрочитано 14.08.2012, 23:17
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Всегда удивляло напорство людей на "глиняных" домиках делать второй этаж (да и потом мебели туда затащить). В вашем "глиняном домике глина не несет совсем. Там несет деревянный каркас в котором глина как заполнитель-утеплитель не более. Согласитесь странно выглядит в свету вышеизложенного делать по деревянному каркасу такое:
Сообщение от lessness Посмотреть сообщение
Дома глинянные в чистом виде стоят от силы 5 лет и рассыпаются. А то что ваш стоит до сих пор то его каркас держит и может облицовка кирпичем по наруже. Даже переделка крыши на мансардную значительно изменяет нагрузку на этот каркас (утеплитель, мебель, окна и т.д). Не известно делались ли в доме перепланировки (нарушение перевязки перегородок со стенами приведет к складыванию домика перегородки там выступают вертикальными связями). Кстати сам каркас во время существования подвергается (неоднократно) атакам грызунов, шашлей, грибков и т.д. Делайте выводы сами.
P.S. Хотите построить сверху делайте опирание нового этажа на независимые конструкции
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 23:30
VVN59
Если желаете получить дельный совет - обращайтесь только к соотечественникам (типа старого батьки, с хохлом и цибулькою у гуубах).
Тут Вы ответов не получите.
Разве что от Kalgana, но ОН - такой-же как и Вы (т.е. ничего не знает по этому поводу).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 23:48
lessness
Стунеднт
Украина , Львов
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Ну я бы этого не делал , а если бы и делал то с усилением, но мое желание тут не имеет значение.
Весьма странно учитывая , что он стоит уже лет с 30(трещин нету), та и в сети видел и больше. Ну я в принципе и сам понимаю , что без усиления не обойтись , просто думал у кого-то есть данные о несущей способонсти.
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Ум... Сарказм наше все... Может ответов и не получу , зато мнения выслушаю.
Студент
lessness вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 00:21
wnc
и..пытатель
Черновцы
ну глиняные стены это как? может есть дер каркас?
глину используют как ограждение и утеплитель, но то что есть кирпичные вставки эт уже хорошо))
данных по стенам вроде нет- по крайней мере не сталкивался)
были пробы уламать меня сделать на существующие саманные стены 2 этаж при чем полноценный - не ведусь)) хотя знаю пару домов с надстройкой мансардного этажа - делали деревянный каркас и утепляли.
пояс зачем там?смысла вообще в нем там нет. спросите еще какие там фундаменты......или они вообще там есть)
балки перекрытия никогда не ставили на глину - там должна быть балка полюбому, узнать какая она (дерево скорее всего) , состояние
черепица существующая или хотят ставить?
полюбому максимум мансарда, даж не выдумывайте)))
wnc вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 02:11
VVN59
Для "lessness".
А Я серьёзно, и без всякого сарказма.
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 09:31
Tyhig
Мне даже интересно стало. Понимаю, что ради моего интереса вы не станете рисовать свой домик и выкладывать...
Но что такое куты ? Как может стоять глиняная стена (ещё понимаю вал) ? Да ещё и нести нагрузку ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 18:10
wnc
и..пытатель
Черновцы
кут - угол на укр))))
wnc вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 18:35
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Спроси геологов.. примерно 3кг/см2 .. а если серьезно то можно испытать кусок .. глина она разная бывает
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 19:54
lessness
Стунеднт
Украина , Львов
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Спасибо , на русском просто редко разговариваю и пишу..
Спасибо.
Прошу прощения , что ввел в заблуждение , просто сам дом не видел , описал как мне расказали. Сегодня же при ознакомлении со стенами оказалось что там стены из вапняка на глине , соответственно вопрос снимается , всем спасибо.
Студент
lessness вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
Какова несущая способность забивных свай по материалу? Alekceich Основания и фундаменты 7 15.05.2011 11:59
несущая способность стекла 005 Прочее. Архитектура и строительство 14 26.10.2005 15:30
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41
