Как нарастить металлическую колонну?
Offtop: Ну-ну... Вы думаете, что перекрытие и полы будет легче покрытия, а нагрузка на пол склада будет меньше, чем снег?
А на счет "зацепится новой колонной"... Про фундаменты вообще подумал кто? Как им там жить-то будет? А то они подержат да и скажут: "Ну вас нафиг, мы ушли". |
Если по варианту автора, то все считать! и если надо то усилять(что наверняка придется делать)
Есть еще вариант разобрать здание, взять с него фермы,связи! Поставить новые колонны, фермы на самый верх, устроить доп. перекрытиедля второго этажа, оперев их на новые колонн Мой совет: прикиньте хотя бы ферму на новые нагрузки от полов и полезной на полы, если нужно усиление, то лично мне кажется что целесообразнее разобрать. Если же проходит. то тогда можно поэксперементировать над колонной и фундаментами. |
Какие основания так считать?
Хотя бы когда здание было построено - знаете? 50 лет назад или прошлой зимой? А геологию? А тип фундаментов? Offtop: Все смелые ппц... Не видели, наверное, как фундаменты "плывут" от пары достроенных этажей и здание разваливаться начинает... |
У вам очень спорные технические решения будут в этом проекте, а если найдете изящные - то процесс монтажа будет очень трудоемким. И это только металлическая часть, не говоря как правильно заметили про фундаменты. Нужно иметь четкое экономическое обоснование или сильно желание именно так сделать второй этаж. У Вас этот склад в центре города стоит, может проще просто новое АБК построить и дешевле и проще.
1. Усиление колонн обязательно придется делать. 2. С фундаментами вопрос 3. нагрузки на ферму - усиление точно придется 4. Ювелирные узлы городить Второй этаж на площадь всего гараж. Дайте больше информации, Вы сами понимаете что тут сложный вопрос. Вы сразу хотите узел, но сперва идет расчетная схема, понимание как здание будет работать, а затем разработка узлов
С уважением, Сеченов |
Мне видится решение этой задачи так.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:24. |
CIT, я ж расчетную схему надстройки дал для того, чтобы показать какие усилия придут на этот узел, чтобы Вы, в свою очередь, предприняли ряд конструктивных мероприятий для него). Я понимаю, что Вас интересует сам узел, но многие справедливо заметили - нужно выполнить поверочный расчет. Всё-таки - начните с него.
Я вариант предложил с учетом возможного развития событий) Как понимаю то что предложено не подойдет? Или не понятно? Или нужно узел вплоть до швов разрисовать? ![]() ![]()
Наростить колонну вы сможете, я думаю, поставив лишь вторую ветвь. Эту ветвь вы вытащите наверх и на нее обопрете балки второго этажа(например по примеру "ФАХВЕРК"). Вторую ветвь, как вы и говорите, соединяете пластинами с уголковой фермой.
Всю эту колонну считаете на реакции от ферм, веса покрытия над вторым этажом и стеновойе ограждение(вообщем как простую двухветвенную колонну). И делаете проверку фундаментов. Другой вариант, как говорил г-н Сеченов! действительно между рядами ферм поставить свою колонну для элемнентов покрытия второго этажа. Ваше сущ. здание будет как бы "встройкой" в новом здании. Для разгрузки ферм от новых нагрузок можно прокинуть доп. балку между этими новыми колоннами, паралельно фермам. Коротко говоря ввести между рядами ферм доп. поперечные рамы! |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Ну, допустим, фундаменты усилят.
Я вот даже прикинуть не могу это ж какие надо делать Г-образныевы выпуски фланцы, что бы обеспечить жесткую заделку между нижней частью колоны и верхней?! И по поводу схемы, я вот, что-то все равно не пойму, какая это расчетная схема, когда обе наращенные колоны в шарнире получаются?! оО Там же сама ферма явно, верхним поясом шарнирно опирается или я не прав? И горизонтальная затяжка (пол второго этажа) не спасет от мгновенной изменяемости (чот я уже не первый раз про это пишу) оО И потом, а чо это Вы так смело перекрытие цепляете на шарниры к ферме? Кстати, балки перекрытия (пол второго этажа) 12м как бе, балочки разрезные с полфермы?! оО... хмм..в середине опираются на ферму и шарнирный крепеж... вы диск хотите сделать, ну тогда какие шарниры? непонятно... ИМХО правильнее и с меньшим гемороем монтажа и выдумывания велосипеда, да, и кстати, и с усилением фундамента тоже, вариант от Cptn_Sol хотя с перекрытием (полом), все равно не понятно... P.s. Кстати, что бы лишних ферм не плодить, можно было бы существуюущую ферму наверх перебросить (с небольшим удлинением), а не еще одну делать. А по середине первого этажа рассмотреть постановку дополнительной колонны. Разбить пролет по 6м. и тогда уже легче организовать перекрытие (пол), ну, если, конечно, это технологически возможно. Последний раз редактировалось Palomnic, 29.08.2012 в 16:06. |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |
Подливка под металлическую колонну | pawlushko | Металлические конструкции | 4 | 23.03.2012 13:34 |
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? | Сергей777 | Металлические конструкции | 20 | 29.09.2011 11:19 |
опирание металлической балки на металлическую колонну сверху | professor_off | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2010 18:13 |
Опирание металлической балки на металлическую колонну | Мария1251 | Металлические конструкции | 39 | 15.04.2010 06:09 |
