Журнал на наружные сети водоснабжения - такое бывает?
инженер ПТО)))
Казахстан
Ну в СССР были СНиПы на производство работ. При этом заполнение самих журналов не всегда ими регламентировалось.
Тогда министерства выпускали свои нормы (ВСНы и т.п.) и формы для них. Как теперь надо долго искать новые формы и они скорее всего окажутся рекомендательными. В РФ также действует РД-11-02-2006 "ТРЕБОВАНИЯ к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" Но там про журналы если и есть, то только факт что надо. Курите СНиПы на НВК. Как в Казахстане не знаю. Вряд ли что-то новое.
строительство Регистрация: 04.10.2009
Журнал сварочных работ скорее всего. Может по ВСН 478-86 подойдет, хотя он по тех.трубопроводам. СНиП 3.05.04-85 гляньте, еще ГУП ЦУФС МИНАТОМА РОССИИ (б. трест «ОРГТЕХСТРОЙ-11») СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ Часть III НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ Москва, 2002 г.
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
Вопрос: В п.1.14 СНиП 3.01.01-85* указано следующее: "1.14*. На каждом объекте строительства надлежит: вести общий журнал работ по форме, приведенной в прил.1*, специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и заказчиком, и журнал авторского надзора проектных организаций (при его наличии)...". В связи с тем, что вышеупомянутый СНиП фактически утратил силу с вводом в действие СНиП 12-01-2004, подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе имеется информация о том, какие специальные журналы должны вестись и кем устанавливается их перечень, в частности, при строительстве наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения? Ответ: Единого нормативного документа, содержащего перечень видов специальных журналов при выполнении вышеуказанных видов работ, нет. Отдельные виды специальных журналов усматриваются из нижеследующих нормативных документов: В п.1.9. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы установлено, что на каждом объекте строительства в процессе монтажа оборудования и трубопроводов следует вести общий и специальные журналы производства работ согласно СНиП по организации строительного производства и оформлять производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать обязательному приложению 2, а ее формы - устанавливаться ведомственными нормативными документами. В Приложении N2. Производственная документация, оформляемая при монтаже оборудования и трубопроводов, указаны такие виды специальных журналов, как: - Журнал сварочных работ ; - Журнал учета и проверки качества контрольных стыков; - Журнал термической обработки. Согласно положениям СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, в (п.3.3.) указано, что результаты проверки монтажа трубопроводов на соответствие проекту размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна и при надземной прокладке - опорных конструкций, должны быть отражены в журнале производства работ. В п.6.5. СНиП 3.05.04-85*, указано, что все работы по обеспечению сейсмостойкости трубопроводов и сооружений, выполненные в процессе строительства, следует отражать в журнале работ и в актах. Следовательно, должен быть Журнал работ по монтажу строительных конструкций, в котором могут быть отражены вышеуказанные сведения. Помимо вышеуказанных журналов из практики следует ведение Журнала входного контроля качества. А поскольку сварные соединения при прокладке трубопроводов подлежат антикоррозионной обработке - то следует вести Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений. СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы Цитата:
Журнал на наружные сети водоснабжения - такое бывает? Нет, такого не бывает, скорее всего это вам не правильно прораб передал информацию.
Вот перечень всех существующие журналов, которые используются на Украине, в Казахстане думаю не большие отличия. Отбирать журналы, которые заполняются при строительстве трубопроводов не стал, сами смотрите: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників Журнал перевірки знань з техники безпеки у персоналу з групою електробезпеки 1 Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві Журнал учета ремонта трубопровода Журнал регистрации выданных разрешений Реестр разрешений, выданных Госнадзорохрантруда Журнал регистрации инструктажей по вопросам ОТ для учеников, воспитанников, студентов Журнал допуска на проведение газоопасных работ Журнал перевірки стану охорони праці Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці Журнал выдачи и возврата спецодежды Журнал виявлення небезпек на робочих місцях Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми Журнал періодичного огляду тари Журнал технічного огляду випробного стенда Журнал випробувань абразивного та ельборового інструменту Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв Журнал приймання та огляду риштувань та помостів Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки Журнал обліку та зберігання засобів захисту. Додаток 4 до підпункту 4.1.17 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті Журнал оперативного контролю за станом охорони праці Журнал обліку та періодичних оглядів механізмів і агрегатів, які не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці Журнал реєстрації та огляду посудин, що працюють під тиском Робочий журнал інженера з охорони праці Журнал контроля состояния охраны труда Журнал обліку недоліків і порушень, виявлених при оперативному контролі Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь) Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами Журнал огляду елементів специальних страхувальних засобів. Журнал обліку медичних оглядів Журнал перевірки знань з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та НД з охорони праці Журнал протоколов заседания комиссии по проверке знаний по вопросам ОТ.(48с.) Журнал протоколов заседания комиссии по проверке знаний по вопросам ОТ. (160 с.) Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями (Роботи на висоті) Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки Журнал обліку вогнегасників на об’єкті Журнал обліку та зберігання засобів захисту. Додаток 1 до пункту 4.2.6 Правил експлуатації електрозахисних засобів Журнал контроля состояния первичных средств пожаротушения Журнал проработки директивных материалов Журнал учета противопожарных тренировок Журнал реєстрації аварій Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. Додаток 3 до Правил безпечної експлуатації електроустановок Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного обладнання до нього. Додаток 4 до пункту 5.2.35 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями Журнал обліку видачі приписів інженера (спеціаліста) служби охорони пр Журнал реєстрації щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів працівників локомотивних бригад Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення газонебезпечних робіт Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. Додаток 5 до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів Журнал оглядів ремонту каналізаційної мережі (АЗС) Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС Журнал відвідування та огляду АЗС посадовими особами (АЗС) Журнал перевірки стану охорони праці (АЗС) Журнал огляду та ремонту будівель і споруд (АЗС) Журнал огляду електроустановок (АЗС) Журнал реєстрації результатів огляду пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань заземлюючих пристроїв (АЗС) Журнал обліку обладнання, інвентарю та майна (АЗС) Книга обліку руху розфасованих нафтопродуктів і запасних частин автомототранспорту Вахтовий журнал приймання і здавання зміни машиністами крана Загальний журнал робіт. Додаток 1 до ДБН А.3.1-5-96 Крановий журнал Журнал вхідного контролю Журнал приймання і здавання зміни машиністами (операторами) котелень Вахтовий журнал машиніста крана Журнал виконання монтажних з'єднань на болтах з контрольованим натягом Журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів конструкцій та виробів Вахтовий журнал машиніста підйомника Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди) Журнал авторського нагляду за будівництвом Журнал антикорозійного захисту зварних з'єднань Журнал виконання антикорозійних робіт Журнал замонолічування монтажних стиків та вузлів Журнал зварювальних робіт Журнал змінних завдань Журнал нівелювання підкранових колій Журнал робіт з монтажу будівельних конструкцій Журнал учета ежемесячных инструктажей по безопасности движения с водительским составом Журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху Журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху Журнал учета мероприятий по безопасности движения, проводимых в учреждении, организации, предприятии Журнал учета выезда и заезда автомобилей в гараж Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв Журнал видачі подорожнього листа Журнал учета дорожно-транспортных происшествий Журнал учета нарушений правил дорожного движения Журнал реєстрації (отриманних) бланків медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом Журнал приема-передачи смены на АЗС. (244 с.Плотная обложка) Журнал приема-передачи смены на АЗС. (48с.) Журнал технічного обслуговування зворотних та вогнетримуючих клапанів системи вентиляції Журнал регистрации дефектов Журнал распоряжений Оперативный журнал начальника смены Журнал заявок на вывод в ремонт основного оборудования Журнал осмотров грузоподъемных механизмов, захватных и чалочных приспособлений, тросов, стропов Журнал приема-передачи смены лифтеров Сменный журнал Ф(12) Котлы.А3 Сменный журнал. Журнал проверки автоматики. Котлы. Ремонтный журнал. Котли. Журнал режима работы ТРС. Журнал противоаварийных тренировок. Журнал обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установок пожежної автоматики Журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей) установок пожежної автоматики Журнал здавання-приймання чергувань оперативним (черговим) персоналом20 Журнал перевірки знань оперативного (чергового) персоналу Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.09.2012 в 23:46. |
Если наружные сети выделены как объект по отдельному титулу(что маловероятно) - требование совершенно справедливо. В Москве имеют место случаи, когда инспектор строительного надзора допускает регистрацию журнала производства работ с указанием в нём перечня журналов производства работ на отдельные виды. Тогда эти журналы ведутся как положено и прикладываются к журналу производства работ объекта как приложение. В нашем РД прописано однозначно: в журнале производства работ вносят записи по ВСЕМ ВИДАМ РАБОТ, предусмотренные проектом.
Ну и что, ну выделены они по титулу, и что? Нету такого понятия, как "Журнал на наружные сети водоснабжения". ТС пишет, что ведется строительство 5-ти этажного дома. Соответственно ведется общий журнал производства работ. А к нему дополнительно заполняются журналы на спецработы. Судя по всему, технадзор просто для своего удобства, требует выполнение работ во устройству водопровода, заносить в отдельный журнал. Но сам журнал, в таком случае будет обыкновенным "журналом производства работ".
Журнал сварочных работ по технологии на 5ю категорию не ведется, а на НВК и подавно не нужен. АКЗ сварных соединений это на общестроительные работы и на НВК не применим. Часто даже ЖМСК не ведется на колодцы, разве что бетонных работ, если там монолитная часть колодцев есть. Так что из всего можно оставить только входного и бетонных.
Ищу С4.507 | Sync02 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 15.01.2010 14:23 |
Наружные сети. | andr74 | Инженерные сети | 5 | 11.08.2009 13:43 |
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? | HellBoy | Технология и организация строительства | 1 | 24.03.2009 17:25 |
Генеральный план, наружные сети. | baaba | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.10.2008 13:22 |
Сети внутренние - наружные, четкое разграничение | IG | Инженерные сети | 3 | 16.11.2007 06:17 |
