Excel. Как правильно задать переменную
Конструктор
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
A=k*P/R; В этой формуле "R" зависит от площади сечения болта "A".
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) Последний раз редактировалось AlexRudz, 18.09.2012 в 11:19. |
технолог Регистрация: 03.01.2011
А если попробовать изменить формуду так, чтобы обе неизвестных - F и C - были по одну сторону от =.
Так можно уйти от циклической ссылки. А формула преобразовывается. Я не совсем, правда, понял ход вычисления. Если можно - медодику расчета глянуть бы... Глядишь и наваяем чего-нибудь... |
я так и сделал, но по моему это слишком громоздко, может попроще что-то придумать можно? Цитата:
Шаг 2: По нагрузке необходимо подобрать площадь сечения болта - "A", которая, как я уже писал, зависит от сопротивления стали болта - "R"
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) |
Век живи, век учись...Я-то полагал, что предел прочности "зашит" в физические свойства материала, а он оказывается от размера зависит...
Диаметр болта, мм Расчетное сопротивление металла растяжению Rва, МПа ВСт3пс2, ВСт3кп2, Ст20 09Г2С до 30 190 245 36-56 180 230 64-80 180 220 90-100 180 210 110-140 165 210 В общем эта тема создана не для обсуждения сопротивления метала болтов растяжению ![]()
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Предел прочности на растяжении вполне сравним.
При пропорциональных нагрузках? |
Да.
п.с. Ответ из глубин подсознания. Вот две ссылки, источник не надёжный. Ключевые слова - "Закон подобия" и "Масштабный фактор": http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-3/212.htm http://mysopromat.ru/uchebnye_kursy/..._napryazhenii/
Мне казалось причина в технологии изготовления материала.
Например для стали может обрабатываться дополнительно поверхностный слой, который становится более прочным и хрупким. В итоге прочность указываемая в таблицах норм - некая средняя или минимальная величина по всему объёму взятая Offtop: с потолка из многих диссертаций. Материал неоднороден. При уменьшении размеров деталей толщины поверхностного слоя при той же технологии остаются такими же. Значит средняя прочность изменяется.
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
как скопировать ячейки excel в чертеж AutuCAD | vestes | AutoCAD | 5 | 14.06.2011 00:37 |
Как правильно задать затяжку в раме? | z-inside-z | SCAD | 4 | 07.05.2011 17:32 |
Еще раз про Excel | mmax | Программирование | 25 | 14.01.2010 11:12 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
