Выбор программы для расчета двутавра переменного сечения (балки, колонны)
Насколько я знаю, программы для автоматического расчета элементов переменного сечения не существует. Когда я искал, то найти не смог. Существует способ задания рам переменного сечения с помощью оболочечных элементов (например, в SCAD или ЛИРА). Но это - довольно трудоемкое занятие, т.к. процесс совсем не автоматизирован. Слышал что ведется разработка программы (кажется называется "Гепард") для расчета рам переменного сечения, которая будет работать в связке с SCAD. Но пока что она вроде и не доделана.
Да, про "Гепард-А" тоже читал, даже презентацию скачал и посмотрел. К сожалению не могу сюда прикрепить, она в *.ppt, если кому надо скину. Там как-то все слишком расплывчато написано.
Естественно я понимаю, что автоматом ничто и никогда считать само не будет. Соответственно вопрос сейчас стоит, в покупке программы и прохождения обучения, которая наиболее правильно считает двутавр переменного сечения. Сам считаю в Старке, но она заточена под стандартный прокат. а городить конструкцию в этом самом старке ну очень не удобно. Вот и ищу другой программный продукт. |
Инженер Регистрация: 02.03.2012
Кемерово
Я в роботе считаю, т.к. там есть функция задания переменного сечения, в принципе можно моделировать стержнями в любой кэ программе, разбивая вашу конструкцию на участки с постоянной жесткостью.
Генеральное проектирование. |
для перечисленных требований лучше походит робот. то есть строго говоря в скаде нет ни одной перечисленной фичи.
в роботе есть переменные сечения хотя конечно если вопрос в определении внутренних усилий только то считать можно где угодно и в чем угодно. балочные элементы с переменным сечением ни ахти какое дело. такие элементы есть. есть даже в плоской части бесплатной программы wolsink framework в балочных элементах переменного сечения есть определенные нюансы. например надо быть внимательным к касательным напряжениям в поясных швах - они могут в несколько раз превышать таковые для балок постоянного сечения (см. в dnl сопромат александрова). конечно можно считать и оболочками но строго говоря кроме напряжений (которые нужно еще уметь проанализировать правильно) ничего полезного таким образом не получится и долго это
Долго, но интересно, из плюсов - хорошо просматривается местная потеря устойчивости элемента. |
то же касается и устойчивости общей - метод эйлера пригоден только для определения расчетной длины но не для окончательного расчета
Днепропетровск
У меня есть программа для расчета зданий из рам переменного сечения. Нагрузки - задаются автоматически путем выбора снегового и ветрового района, сечения - подбираются автоматически (причем комплексно - ищется здание оптимального веса, расчет оптимума обычно занимает до 10 минут АВТОМАТИЧЕСКОГО расчета), основные узлы (фланцевые) - рассчитываются. Методика расчета рам - в основном по Катюшину. В результате получаем отчет со спецификацией металла и потенциально с ценой - нужно только ввести базу стоимости профилей. + расчет фахверка + расчет прогонов.
Поддерживаются одно и много-пролетные рамы с различными конструктивными схемами. Программа разрабатывалась мной лично и может быть доработана под конкретные требования. |
Астана
Volod'ka залейте пожалуйста на Download что бы опробовать вашу программу !
Днепропетровск
Последний раз редактировалось eilukha, 22.10.2012 в 15:48. |
Днепропетровск
Программы, используемые для расчета "рекордных" зданий и сооружений | engineer_a | Расчетные программы | 67 | 15.05.2012 21:54 |
Помогите с методикой расчета балки. следующего сечения: | сева | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.03.2009 11:31 |
Балки переменного сечения в SCAD | Tlelaxu | SCAD | 3 | 11.02.2008 10:40 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
