Раскритикуйте крепление балки к колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскритикуйте крепление балки к колонне
Непрочитано 11.10.2012, 11:06 #1
Eugene Zarubin
Братск
Проектировщик выдал такое решение крепления балки к колонне. Здание - пролетом 12 метров, стоянка для автомобилей. Мне такое решение крайне не нравится, потому как:
1. Такую балку (с торчащими листами) попросту неудобно перевозить и перемещать;
2. На колонне нет никакого оголовка или опорной пластины. Как будут передаваться и распределяться усилия от балки на колонну - непонятно;
3. Используется потолочный сварной шов, выполняемый на площадке. Шов ответственный, как его вообще проварят - тоже непонятно;
4. Малейшее отклонение от вертикали при монтаже колонн, даже укладывающееся в допуски СНиП 3.03.01-87 - и балку на них "не натянешь", с двух сторон будут металлические листы мешать. Или наоборот, будет просвет, который как то надо будет закрывать.
Еще что-то плохое можно про такое решение сказать? У меня есть ощущение, что проектировщики сейчас будут всячески возражать против переделки проекта и хотелось бы понять не упускаю ли я чего из виду.
Плюс к этому у меня большие сомнения, что этот узел можно считать жёстким (а в пояснительной записке он именно так и называется).
Непрочитано 11.10.2012, 11:55
vv_77
заказчик
Ярославль
Да предложите просто типовой узел по с.1.400 и все.
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 12:14
ekscentrysytet
студент пока
Киев
тяжело назвать узел жестким ИМХО!
ekscentrysytet вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 12:44
конструктор МК
Иваново
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
по п.3 - Варите на земле, надо кантовать будет, неудобно.
по п.4 - Раму монтируйте целиком, размеры не такие уж большие.
В тырнете есть "ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
6547030004
814004
МОНТАЖ ЗДАНИЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ИЗ ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ РАЗМЕРОМ (18 + 12)ґ60 м
С КАРКАСОМ ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ
(ПРОЕКТ 236-01 В1)"
Конечно проектировщики будут возражать. Нарисовали, деньги получили, кому охота перерисовывать.
ekscentrysytet, Вам двойка.
Последний раз редактировалось 024, 11.10.2012 в 12:56.
024 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 12:45
Vavan Metallist
Україна, Львів
Узел вполне жесткий. Рассчитать и заварить надо только нормально.
1) можно решить
2) Никакого оголовка или пластины в данном случае не надо.
3) Ну... да
4) 2.3м - какое отклонение? В такой раме вполне можно базу просто зафиксировать не подливая и при необходимости все можно "натянуть" легко.
А вообще если бояться швов монтажных - вут добавить и все путем.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 12:50
VMaksS79
Беларусь
Он 100 пудова не жесткий, счас как раз а процессе, его по любому считать нужно, и выплывает миллион всяких косынок
Название: узел наклонный.JPG
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 12:58
Geter
Выдумываю
И за счет чего-же шарнирность?
вут добавить
к колонне? Кстати, да, в таких узлах второе слабое место-сжатая зона, много чего может потерять устойчивость, тем более, что колонна шире (не проверял) балки. Вут - наше все Еще бы научиться уменьшать сечение балки с его помощью не прилагая особых усилий
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 13:00
конструктор МК
Иваново
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
У Вас есть информация,что тот узел не расчитан???
024 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 13:01
VMaksS79
Беларусь
у меня при таком варианте
1.не хватило длины сварного шва
2.Вариант с вутом спасает
нет, согласен, но ригель не маленький
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 13:03
конструктор МК
Иваново
Пролет и усилия могут отличаться
024 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 13:08
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если на монтажной сварке то обычный сварой узел на накладках
Название: 14Узлы 1 Model (1)_cr.jpg
Колян вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 13:11
VMaksS79
Беларусь
Еще и вид спереди покажет , может внести изменения (40Б1,35Ш1_
"Если на монтажной сварке то обычный сварой узел на накладках" - вот ширины шва и не хватило, а вут увеличил H, и уменьшил N=M/H
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 13:18
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Какого именно шва? Какое усилие и какая длина?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 13:23
Eugene Zarubin
Братск
1) можно решить
Ну да, решаемо. Но Якутия, много километров от цивилизации... Не хотелось бы связываться с заранее трудоемким решением.
Это одна из колонн. Есть и 7-метровые, в другой части стоянки, с таким же узлом.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 10:50
ekscentrysytet
студент пока
Киев
024 Каким образом будет передаватся момент в этом узле? Вот узел, который привел Колян считаю жестким, потому что понятно что момент будет передавться парой сил через пояса и часть того же момента через уголок. Я пока учусь и опыта у меня нету и знаний недостаточно, поетому буду рад выслушать любую критику и замечания от Вас, опытных инженеров!
Непрочитано 12.10.2012, 11:01
Geter
Выдумываю
Вы лучше ответьте на вопрос, как он будет поворачиваться.
Автор, как там продвигается?
Geter вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 12:10 Вариант стыка
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Можно, к примеру, монтажный стык вынести на ригель, где усилия на стык поменьше. Там и к точности монтажа "послабше" требования, и швы фланговые монтажники больше любят. А самое тяжёлое место на стыке колонны и ригеля будут варить опытные, мудрые и трезвые заводчане на современном оборудовании под тёплой крышей.
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2012, 12:17
Eugene Zarubin
Братск
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Пока что никак. Замечания отправлены проектировщикам, пока еще думают.
За ответы всем спасибо. Честно говоря, не ожидал столько ответов, думал, после пары постов тема тихо загнется.
Непрочитано 12.10.2012, 12:52
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Первый раз вижу чтобы балку варили сверху, в основном всегда с торца приваривают. Я даже скажу почему. Сварной шов по определению гибкий и шарнирный, его нельзя считать жестким. Такой узел, с приваркой по верху колонны куска балки, можно применить только там, где балка расчитывается по шарнирной схеме или с учетом жесткости (податливости) этого узла, что я думаю слишком заморочено и этим никто заниматься не будет.
Колян вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 12:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Зачем писать такие глупости?
Вопрос по креплению балки к колонне /металл/ ? Fag Конструкции зданий и сооружений 42 27.07.2021 10:26
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП dukat88 Конструкции зданий и сооружений 4 29.05.2012 16:12
Крепление радиальной балки к жб колоннам Nagay Расчетные программы 5 12.07.2010 16:02
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
