Как сохранить из DWG в векторный PDF?
Поглядел еще раз оба файла под увеличением, понял, что имеется в виду. А вот что gracing имеет в виду, я не понял. Может быть дело в визуальном стиле. Растром печатаются на любом принтере видовые экраны (или модель) с визуальными стилями отличными от 2D-каркас. Проверь что у тебя с визуальными стилями: в палитре свойств, в разделе "разное" в модели - пункт "Визуальный стиль", при выделенном видовом экране - тот же пункт недоступен, но там есть пункт - "визуализация при печати", там выствить "каркас"
Подскажите пожалуйста, в стиле каркас действительно сохраняется pdf в векторе, но как быть если чертеж изначально в 3d (имеется в виду что в 3d сделана модель, а потом с нее в видовых экранах берется изометрия)? В этом случае видны все линии, невидимые скрыть не получается, если выбираю стиль "3д скрытый", то невидимые пропадают, но тогда в векторе чертеж не сохраняется. Как быть в этом случае?
13Kolesnik, Проверьте, какой визуальный стиль установлен для видового экрана (это на всякий случай), если растр только при печати, т. е. с визуальным стилем всё в порядке — смотрите, что у Вас со свойством «Тонирование при печати» для этого видового экрана (выделяем видовой экран и раздел панели свойств «Разное»)
Fogel, Вас не все поймут... Я честно говоря тоже недопонял: Имеется ввиду режим тонирования при печати «обычный» что ли? Это к посту #11 относится? Так этому посту уже почти полгода... И там по моему ничего не сделаешь. Последний раз редактировалось Нечаев Андрей, 24.06.2014 в 15:30. Причина: Дополнил ответ |
Хмурый, А с каких пор значениями переменой HIDEPRECISION и DISPSILH можно отменить растровый вывод тонированных видовых экранов?
А вот что гласит AutoCAD's help: «Настройки печати ВЭкранов с тонированием Существуют следующие способы печати тонированных объектов: "Обычный", "Каркас" или "Скрытие линий". Параметры печати тонированных видовых экранов применимы ко всем объектам на видовых экранах и в пространстве модели. Если выбран параметр "Тонирование", то печать осуществляется без учета заданной в параметрах листа таблицы стилей печати. Прим.: Распечатывать тонированные видовые экраны можно только на устройствах с растровой графикой. Большинство современных плоттеров и принтеров поддерживают растровую графику.» |
Распечатал согласно #15 штатным встроенным в AutoCAD 2008 pdf-принтером . Открыл в CorelDRAW (см. рис.) , открыл в Rhinoceros- кругом вектор. Где ещё открыть? В AI? У меня его нет.
PS приложенный файл содержит некоторое количество мусора. лень было убирать. Последний раз редактировалось Хмурый, 24.06.2014 в 18:56. |
Хмурый, А у меня вот что при условиях из поста #15 получается (см. вложения).
А вот Ваш PDF странный какой-то: 1) Где слои? (штатный автокадовский плоттер их сохраняет), 2) Странные волнистости (например где жёлтые сильфоны), особенно подозрения вызывают фланцы у них... 3) В метаданных отсутствует информация о приложении, в котором был создан сей файл и чем был создан. P. S. Чтобы не ломать голову насчёт моей картинки - там цилиндр, окружность и отрезок (набросал «не отходя от кассы», т. к. в отпуске и подходящего под рукой ничего нет) Последний раз редактировалось Нечаев Андрей, 24.06.2014 в 21:25. |
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF | aponom | AutoCAD | 5 | 04.01.2015 00:25 |
Как сохранить файл dwg в pdf ??? | eclipse | AutoCAD | 64 | 30.06.2011 10:47 |
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) | Marv | AutoCAD | 1 | 28.09.2008 14:28 |
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов | dextron3 | AutoCAD | 15 | 14.10.2007 20:39 |
