Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены
общее правило рисования архитектурных узлов
1. сначала рисуется все, что уже есть (или точно будет), как правило, это несущие конструкции (рисуется в размерах, с правильными штриховками и т.д.) 2. аккуратно обвешивается архитектурными конструкциями для форума неплохо бы еще и на картинке подписать что есть что пс. является ли ваш узел деформационным? |
решается при помощи нахлеста мембраны плоской кровли на существующую кирпичную кладку выше уровня снега, либо на уровень парапета.
если есть выход из существующего здания на плоскую кровлю, то тут ничего не поделать, придется чистить крышу в этом месте, и выход делать как можно выше уровня плоской кровли, мы сделали на 200мм выше и будем чистить, но надеюсь и без этого снег будет таять и через ливневку уходить. |
строительство Регистрация: 06.02.2006
Эстония
А разве нельзя заложить пространство между навесом и перекрытием кладкой из легкобетонных блоков и выполнить кровлю с заводом гидроизоляционного ковра на навес либо, примерно как у VMT, заполнить пространство под навесом утеплителем и выложить парапет из легких блоков? Вообще вариантов много.
Как сделать прозрачные стены с одной стороны? | igolka | AutoCAD | 19 | 30.12.2009 21:20 |
Узел примыкания кровли к остеклению | Heellen | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.08.2009 17:53 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 | lew | Revit | 7 | 02.02.2009 09:03 |
