Оптимальная длина отсечки при бетонировании жб стен
Про захватки стен ничего не могу сказать.
Но, например, при бетонировании плит перекрытий или полов нормативные документы (или то был ВСН, не помню) регламентируют дорожки шириной 3-4 м и длиной до 30 м. При этом люди проектируют захватки перекрытий 30х30 м и вроде бы как усадочные трещины не такие большие. Я это к чему клоню... Наверное для стены подвала можно принять захватку 3...4 х 25...30 м. Но я к КЖ пока имею небольшое отношение. Опыта маловато... ![]() А чего за шпильки опалубки ?
Шпильки опалубки - элементы, соединящие палубы опабулки и дающие ей возможность более эффективно и рационально удерживать бетон при укладке. В результате - снимаем опалубку, остается торчащий с двух сторон из бетона "штырек". Вот только зачем его извлекать? Оставить в массиве, подрезав края, и не надо будет отерстия заделывать. Или я себе это плохо представляю и написал полный бред О_о
Я просто в голове не могу уложить куда там можно шпильки засунуть...
Опалубку видел только в Ленэкспо на выставке... Ну и постоянно на улице, но там не видно ничего такого. ![]() Рисунок можете выложить ? Мне очень интересно. ![]()
А я то гадал как там эти щиты, в воздухе что ли висят. Спасибо, просветили.
![]() Но неужели обязательно заделывать их в тело бетона ? Неужели нельзя по верху сделать кронштейны, выше бетонной захватки ? о_О А потом, уже при бетонировании верхней плиты перекрытия, снять ? Или сразу сделать в конструкции арматуры её элементом ? Или понаделать до фига опор на нижнее перекрытие, как на фотографии, но чаще. Кстати у вас там и опора и шпилька рядом стоят. Нафига ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.11.2012 в 17:15. |
При бетонировании стены высотой 2м и уплотнении бетонной смеси вибратором расчетное давление на щит опалубки в нижней его части составит порядка 3,5тс/м2. Как Вы предложите удержать щиты? Подкосами? Их придется делать очень много и весьма основательно, что трудоемко и, следовательно, дорого. Существуют опалубочные системы без тяжей (шпилек), но их цена...
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
[quote=Tyhig;999620]Кстати у вас там и опора и шпилька рядом стоят. Нафига ?[/quoteэто не опора, это двухуровневый подкос, служащий для выравнивания щитов опалубки по вертикали при установке опалубки и проверки после укладки бетона
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
1. Для шпилек не обязательно выполнять требования по защитному слою, нормы это не регламентируют. Да вообще для любой арматуры торцы могут выходить на поверхность - преднапряженные конструкции вообще иначе не сделать.
2. Пластиковые трубки надо выковыривать, а дырку заделывать бентонитовым жгутом. + обмазочная гидроизоляция не будет лишней |
Кемерово
а так то по существу вопроса: в бетонную смесь перед укладкой необходимо вводить добавку специальную, отверстия от шпилек заделывать(предварительно изъяв из него пластиковую трубку) специальными гидрофобными составами. Трещины в бетоне, так же обрабатывать соответствующими составами.
Кстати рабочие швы должны быть в КЖ в РД. Иначе вы их не имеете права делать...
Они влияют на расчёты КЖ. Извиняюсь, забыл сразу сказать.
Düsseldorf
Tyhig, фигня. Рабочие швы - ППР. На расчёты они не влияют.
Тему уже пережёвывали не без Вашего участия и не один раз Рабочие (холодные) швы бетонирования |
Да, согласен. Ляпнул сдуру.
![]() 99,9% рабочих швов в ППР. СНиП регламентирует их делать так, чтобы они на расчёт не влияли.
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен | Piton | Основания и фундаменты | 11 | 01.02.2013 11:42 |
Прочность плиты при бетонировании стен | Piton | Технология и организация строительства | 10 | 18.11.2012 00:47 |
Подскажите Пожалуйста. Сколько списывается технологической арматуры при изготовление и бетонировании ростверков или подпорных стен? | Ларенцов Михаил | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 07.04.2010 20:39 |
Свободная длина монолитных стен | svinotavr | Железобетонные конструкции | 4 | 22.03.2010 02:07 |
