| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Считаю будет верным пренебречь влиянием уклона холма в запас прочности
Не-а, не пойдет раскладывается сила энта на две.
А если серьезно, то ветровая теория очень схожа с теорией землетрясений т.е ......(надоело объясняться и так тут тома исписаны по этому вопросу) Offtop: воще почему у Альфа всего 102 серии - я страшно не доволен - мне скушно без этого Гаргантюа. Последний раз редактировалось таи, 13.07.2010 в 17:10. Причина: собственно говоря, никогда я не любил свою профессию |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Ильнур, а какая разница - искусственный он или естественный? Если холм насыпали на равнине, и он стоит один-одинёшенек - считаем от подошвы холма. Если таких холмов несколько насыпали (а может, и много) или есть такие же естественные, и не на очень большом удалении друг от друга, то считаем от низа здания. Кстати, даже холмистая равнина, НЕ покрытая лесом (степь или широкое поле) будет относиться к местности типа А (как следует из. п. 6.5. СНиПа "Нагрузки и воздествия"). Интересно... Написал и задумался - а что считать за уровень земли вообще при таких расчётах? Впрочем, именно это в данной теме мы и выясняем.
Теперь к разложению ветрового давления на склон холма на составляющие (вертикальную и горизонтальную, как я понимаю) в зависимости от его крутизны. Это, вообще, бред. таи, если у вас здание пирамидальной формы, вы что же, тоже будете ветровое давление на составляющие раскладывать? В таком случае Вы просто не читали (или забыли) п. 6.1 вышеуказанного СНиПа, где даётся понятие ветровой нагрузки. Подобные вещи учитываются аэродинамическими коэффициентами. К тому же, какое значение имеет крутизна склона, если нам нужна только его высота? В СНиПе только она и учитывается (см. табл. 6)... |
Что касается Вашего предложения - то наверное Вы правы. ![]() Offtop: Ша, что то второе дыхание открылося таи, если у вас здание пирамидальной формы, вы что же, тоже будете ветровое давление на составляющие раскладывать? В таком случае Вы просто не читали (или забыли) п. 6.1 вышеуказанного СНиПа, где даётся понятие ветровой нагрузки. - А вот хрена - см. схему номер 2 приложения 4 СНиП 2.01.07-85* и делаем выводы. К тому же, какое значение имеет крутизна склона, если нам нужна только его высота? В СНиПе только она и учитывается (см. табл. 6) - и тут Вы не правы, если подойти с точки зрения физики. Offtop: Как легко сбить с толку бедного таи, особенно, когда он в депрессии.! ![]() Последний раз редактировалось таи, 13.07.2010 в 18:07. |
Крутизна склона - имеет. Если он на эти 40 метров взбирается на протяжении 1 км - то нафиг высоту ентого холма вообще учитывать, грубо говоря?
А вот если это достаточно крутой склон - то да, можно считать, грубо говоря, как нижние этажи здания его. Offtop: у нас вообще земля "круглая" - т.е., один большой холм. Считайте высоту здания от экватора, ешкин кот... |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Ну Вы, блин, даете!
Руководство по расчету на ветровые нагрузки к СНиПу старому (еще с римскими цифрами) никто не отменял! Там все разложено по полочкам. http://dwg.ru/dnl/1578
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 13.07.2010 в 22:09. Причина: нашел загрузку |
Инженер прочнист Регистрация: 22.08.2008
Осмелюсь спросить, а кто-нибудь из этой аудитории задавался вопросом почему расчет ветровых нагрузок по СНиП (, т.е. через ветровое давление) дает существенно меньшие значения нагрузок, чем расчет, произведенный через определение силы аэродинамического сопротивления (,т.е. через скорость ветра). Например эквивалентная скоростному напору в 1 ом ветровом районе (23 кгс/м2) скорость ветра равна 6 м/с. Что же разработчики СНиП хотят сказать, что в этом районе сильней ветер не дует? А сила а/д сопротивления, как известно, пропорциональна квадрату скорости! Мистика
Опции темы | Поиск в этой теме |
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму | Grizlyman | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.11.2017 01:19 |
Сбор ветровых нагрузок | alle | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 25.02.2013 18:31 |
Объяснение стундентам про сбор нагрузок | motor-serg | Разное | 86 | 05.04.2012 12:57 |
Сбор ветровых нагрузок на вертикльные связи | AspirantMK | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 16.12.2010 18:00 |
Сбор ветровых нагрузок на 25 этажку | shunailov | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 19.03.2009 14:10 |
