Проблема с wipeout в Civil3D 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблема с wipeout в Civil3D 2013
Непрочитано 11.08.2013, 17:13 #1
Рома
В 2011 версии в файле шаблоне были настроены маркеры точек COGO в виде точечных условных знаков. Вокруг блока знака была сделана маскировка (wipeout) с небольшим выходом границы маскировки за контур изображения условного знака, при включении и выключении видимости рамки маскировки она соответственно пропадала и появлялась, причем было неважно вставлен ли просто блок или же это была точка COGO с маркером в виде этого блока, контур включался и выключался. Теперь при переходе к 2013 версии, на плане который начали чертить в 2011 версии контур маскировки у маркера точки COGO не выключается никак, причем если вставить тот же блок то у него контур маскировки включается и выключается. В чем может быть дело. Менял значения переменной FRAME и WIPEOUTFRAME, но это никак не повлияло на отображение моих точек COGO.
Непрочитано 12.08.2013, 11:13
1 | #2
vdim
Если я правильно понял вопрос (сами-то Маски в Метках не wipeout-ом делаются), попробуйте две вещи: вкладка "Сводка" в окне "Создание стиля метки" -> "Состояние перемещения"- посмотрите, там возможно сделаны Переопределения, в частности для Маски. Второе- Диспетчер параметров листов-> рядом с таблицей стилей печати уберите V для "Display plot styles"
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 15:07
Рома
Здравствуйте, спасибо за отклик!
Я писал в своем вопросе о маркерах точек, не о метках точек. Метка это как правило какое то значение в виде текста, высотная отметка допустим. Маркер это само изображение условного знака. V у меня не стояло в "Display plot styles".
Я позже выложу фрагмент плана с пояснениями сюда, если Вам это будет интересно.
Рома вне форума
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема со штриховкой в autocad 2013 sashaooo AutoCAD 10 05.08.2013 17:48
Проблема с группой команд "Порядок отображения" при установке SP 1 на Autocad Civil 3D 2013 Rus Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 08.02.2013 12:21
AutoCad 2013, проблема блок+ассоциативность размеров. Cfytrr AutoCAD 6 31.10.2012 13:31
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
