Какие документы нужны для проектирования металлической конструкции (реклама) на существующих резервуарах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие документы нужны для проектирования металлической конструкции (реклама) на существующих резервуарах
Непрочитано 16.06.2016, 09:11 #1
Kocty
Здравствуйте!
Как я понимаю данный вопрос:
Для проектирования нужны документы которые будут являться подтверждением того ,что существующая конструкция "понесет" нашу
Это либо проект объекта, либо тех. паспорт (Но где гарантия, что построено по проекту?)
И заключение инженера по тех. безопасности о том, что на объекте можно применять сварку или нет и возможно ли искрообразование
Хватит ли данных документов или нужно проводить обследование и на основании заключения приступать к проектированию
Заранее спасибо!
Непрочитано 27.06.2016, 14:06
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
для начала согласуйте крепление и нагрузки с разработчиком резервуаров.
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 13:13
rexxdz
Инженер-конструктор
Обследование конструкций в любом случае понадобится, т.к. планируется увеличение нагрузок.
Например по ТКП 45-1.04-208-2010:
"п.8.1.1 обследование зданий производится с целью соответствия их эксплуатационных качеств проектной документации и требованиям ТНПА при:
- изменении нагрузок или воздействий;
rexxdz вне форума
Непрочитано 30.07.2016, 11:38
| 1 #4
Tyhig
Может ему флажок 500х500 мм надо повесить к лестнице ?
Или стены перекрасить в цвета корпоративного флага ? И сделать это как Ремонт со стороны эксплуатирующей организации ?
Так то, конечно, можно и ради этого пересчитать всё в АНСИСе... При желании...
ТС, нужны картинки что именно и куда вешается.
План, разрез. Хотя бы на бумаге ручкой. С размерами сооружения и вашей конструкции.
Только потом можно говорить о том, что именно нужно сделать для сдачи в эксплуатацию.
По хорошему искомый набор документов вам должен перечислить письменно собственник резервуаров.
Это будет или ремонт резервуаров (ПД, РД, может быть экспертиза РТН) или реконструкция с экспертизой ПД (и ваша реклама будет золотая).
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.07.2016, 11:56
rexxdz
Инженер-конструктор
На сколько я понял из названия и описания, воткнуть хотят рекламную металлическую конструкцию. Сомневаюсь, что нагрузки от нее будут сопоставимыми с нагрузками от баннера.
rexxdz вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 09:32
Baumann
homo soveticus
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Потом Заказчик письмом выходит на проектную организацию, имея на руках заключение по результатам обследования. В ТЗ указывает, что ему надо. Ну и проектировщик выдает проект. Обычная, стандартная ситуация. Монтажников-подрядчиков выбирает сам заказчик. Все.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Какие документы регламентируют объём строительного задания для проектирования раздела КМ? ФАХВЕРК Металлические конструкции 6 02.12.2015 15:52
Какие нужно документы собрать для сдачи объекта в эксплуатацию? Maksim337 Технология и организация строительства 5 03.05.2013 22:26
Какие нормативно-правовые документы обязывают (рекомендуют) устанавливать резервные источники электроснабжения в здания объектов образования Velkin Прочее. Отраслевые разделы 6 24.01.2012 13:02
