При вставке создавать новый блок при совпадении имен
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > При вставке создавать новый блок при совпадении имен
Непрочитано 05.03.2018, 15:14 #1
mindchamber
Здравствуйте.
Имеется 2 чертежа, на одном блок с названием "name1", внутри блока, допустим круг. На втором чертеже блок с таким же именем, но внутри уже квадрат. Когда я копирую из 1 в 2, то получается 2 квадрата. Вопрос: как вставить из первого чертежа во второй этот блок так, чтобы при этом изменилось имя вставляемого блока и при этом вставился круг? Есть ли такая функция?
Спасибо.
Непрочитано 05.03.2018, 15:15
1 | 2 #2
в первом чертеже выполнить _rename блоку name1
Непрочитано 05.03.2018, 16:58
1 | 2 #3
VVA
Инженер LISP
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Вставить блок "1" как ссылку, а затем внедрить с опцией "внедрение"
VVA вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 20:25
1 | 1 #4
skkkk
Копирование одноименных блоков из чертежа в чертеж
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 11:24
mindchamber
А если это подробно проработанная деталь, в которой много "подблоков"?
Не совсем такая задача нужна. Имеется большой файл с фрагментами лоджий, в котором используюется множество блоков с примитивными названиями, которые 100% есть на том чертеже, куда требуется вставить. Но блок там уже не тот, который в первом чертеже. Заменять как раз таки не нужно.
Идеально. И слои меняются и блоки и даже линии вставляются. Только вопрос - можно ли скопировать блок в буфер обмена и вставить как ссылку в другой чертеж, или необходимо каждый раз присоединять целиковый чертеж ссылкой и из него потом командой "внедрить" выдергивать нужный блок?
mindchamber вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 11:54
А где это видно в вопросе #1?
Непрочитано 06.03.2018, 12:52
Oleg T
Вариант 1 - наверняка можно написать лисп по переименованию всех блоков с добавлением суффикса.
Вариант 2 - добавить эти суффиксы к именам блоков в текстовом DXF (очень долго)
Вариант 3, но, похоже, не для Автокад. В аналогах описания блоков вставляются из файла в файл через проводник с заменой наименования (брикскад предлагает варианты с заменой, проджекад просто добавляет новое описание с новым именем). Правда, тогда и вставлять в чертеж надо стандартной командой, а не из другого файла через буфер.
Название: Сохраненное изображение 2018-3-6_12-51-30.718.jpg
ID:	199928  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2018-3-6_13-4-33.621.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 06.03.2018 в 13:06.
Oleg T вне форума
Блок эдитор открывает несколько минут. Red Nova Динамические блоки 8 02.12.2016 17:59
Не сохраняеться гиперсылка при вставке блока из палитры Shturman121 AutoCAD 6 24.06.2015 17:15
Как избавиться от проблемы "конфликт имени блока в рабочем наборе" при вставке нескольких идеинтичных блоков в другой блок? igor130566 Динамические блоки 9 02.06.2011 11:25
Изменяемый блок при вставке Zaghim Динамические блоки 2 02.02.2011 17:38
Дин. блок потерял дин. св-ва. Juss_00 Динамические блоки 5 09.07.2009 14:56
