Не сохраняеться гиперсылка при вставке блока из палитры
Сохранил вместе с hyper-link присабачив его не к блоку а к
примитивам внутри блока, вот что получилось >>ToolPaletteWithHyperlink А теперь скажите мне, нифига вам это надо? Хотите что-то типа базы данных создать? Тогда прилинкуйте к блокам атрибуты из access таблицы, правда это уже мхом поросло... Или используйте din блоки вместо обычных, в такой блок можно запихать все розетки, внешний вид которых соответствует данному блоку. В итоге десяток блоков хватит на все случаи жизни. Плюс удобное извлечение данных в таблицы и синхронизация с чертежом. Это последний писк...)) Ну или на крайняк айда к нам в MEP, там уже всё готово для проводок...)) Offtop: PS Штрурман простой или? Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.06.2015 в 12:15. |
А это для того чтобы быстро перейти на страницу в интернете с информацией о конкретном изделии. В блок заноситься информация о марке изделия а к блоку присобачиваеться ссылка на страницу интернета о этом изделии
этот вариант мне не подходит, потому что в чертеже могут быть одинаковые блоки, но с разными атрибутами (разные марки розеток), тогда и ссылки должны быть разными, а если ссылка внутри блока, то она может быть только одна и если её изменить то изменяться ссылки во всех остальных таких блоках. как-то так |
Представьте себе тысячи розеток в проекте с линками... ![]() Главное не в сайте, а в том, чтобы ваша компания выработала несколько готовых выгодных для себя и заказчиков решений. Включая базу этого оборудования для бухгалтеров. Вот к ним, к их базе выгоднее всего линковаться вашими проектами, чтобы оперативно - 1-2 часа/дня выстреливать смету заказчику. А не какой-то там сайт, о котором вы и не вспомните через пол года... ЗЫ Вашему руководство нужна смета и заказчик(бабло) прежде всего!!! А проект... где-то там на каком-то месте... Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.06.2015 в 12:33. |
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? | cancercat | AutoCAD | 30 | 06.02.2023 10:20 |
Изменение масштабированя блока при вставке в чертеж | DmitryKh | AutoCAD | 4 | 02.01.2013 11:40 |
При вставке блока c палитры инструментов, создается текстовый стиль Annotative. | Vildar | AutoCAD | 3 | 19.01.2011 16:52 |
вопрос о вставке блока | krendel | AutoCAD | 4 | 17.03.2009 21:10 |
добавление скрипта к вставке блока с палитры. | TheBuTeK | Программирование | 13 | 17.10.2007 21:29 |
