| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Где почитать о переменных при создании своих типов линий в AutoCAD
И ответил бы я.....
Ответ на твой вопрос здесь в посте #5 Там же в посте #10 (там приведено копия их хелпа) Цитата:
Может поможет программное создание типов линий
Опции темы | Поиск в этой теме |
Отступ размерных линий от объекта 10 мм, но выдает 7,67 или другое. AutoCAD 12. | Stion | AutoCAD | 23 | 06.04.2017 09:02 |
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle | Роман Амосов | AutoCAD | 2 | 17.10.2016 14:22 |
Как настроить шаг весов линий в Autocad 2015 в 1 пиксель | environ | AutoCAD | 1 | 16.07.2014 16:33 |
AutoCAD комплект файлов - ошибка при создании | Zets | AutoCAD | 10 | 28.03.2014 16:08 |
autocad штриховка сверху на скрытых линий | AIL | AutoCAD | 11 | 24.01.2011 12:58 |
