Как увеличить значение координаты Х в 2 раза при выводе на экран.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как увеличить значение координаты Х в 2 раза при выводе на экран.
Непрочитано 20.11.2019, 10:00 #1
Maloy
Добрый день!
Есть адаптированный Lisp для вывода координат (для ЧПУ) относительно нулевой точки.
Проблема в том, что выводится фактическое значение координат, а для написания программы в ЧПУ нужен диаметр, а не радиус.
В Lispe я ещё чайник, поэтому прошу помощи.
Как сделать так, чтобы значение точки "Х" выводилось увеличенное в 2 раза?
(defun C:xy1(/ PNT1 P1X P1Y STDY STDX COORDN COORDE PTXT)
(setq PNT1 (getpoint "Viberi tochku: "))
(setq P1X (car pnt1))
(setq P1Y (cadr pnt1))
(setq STDX (rtos P1X 2 3))
(setq STDY (rtos P1Y 2 3))
(setq COORDN (strcat "X= " STDY ))
(setq COORDE (strcat "Z= " STDX ))
(setq PTXT (getpoint"Tochka vynoski: "))
(command "LEADER" PNT1 PTXT ""COORDE COORDN ""))
Заранее благодарю за любую помощь в решении данной задачи.
Непрочитано 20.11.2019, 10:11
Умножь p1y на 2, если так надо. Хотя при чем тут радиус и диаметр - не особо понятно: указываешь одну точку, потом куда ставить выноску - и ни слова про диаметры / радиусы.
Может, вообще надо размеры использовать?
Ну и так, для приколу:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:xy2 (/ adoc pt lead_pt anno model lead)
  (if (and (= (type (setq pt (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getpoint "\nSelect point <Cancel> : "))))))
              'list
              ) ;_ end of =
           pt
           (= (type
                (setq lead_pt (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getpoint pt "\nLeader point <Cancel> : ")))))
                ) ;_ end of type
              'list
              ) ;_ end of =
           lead_pt
           ) ;_ end of and
    (progn (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
           (setq model (vla-get-modelspace adoc)
                 anno  (vla-addmtext
                         model
                         (vlax-3d-point lead_pt)
                         0.
                         (strcat "X= " (rtos (cadr pt) 2 3) "\\PY=" (rtos (car pt) 2 3))
                         ) ;_ end of vla-AddMText
                 lead  (vla-addleader
                         model
                         (vlax-make-variant
                           (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 5)) (append pt lead_pt))
                           ) ;_ end of vlax-make-variant
                         anno
                         aclinewitharrow
                         ) ;_ end of vla-addleader
                 ) ;_ end of setq
           (vla-endundomark adoc)
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 10:38
Maloy
Может я что-то не правильно делаю, но у меня этот lisp не работает.
Указываю искомую точку, потом точку выноски и .... ничего.
Подскажи неучу в чем может быть причина?
Maloy вне форума
Непрочитано 20.11.2019, 13:38
Попробуй включить пошаговую отладку. У меня код срабатывает (конечно, учитывая его недоработанность)
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 14:19
Maloy
Если честно, не представляю как вкючить пошаговую отладку.
И ещё вопрос...у меня ACAD 2019 - это может как-то повлиять?
Если нет, то не мог бы объяснить как это все проверить, отладить и т.д.?
Опишу то, что делал я...может в этом вся проблема, в моей криворукости.
Я скопировал твой код и вставил его в новый документ в редакторе Visual Lisp удалив вручную номера строк.
Затем сохранил. Загузил. В командной строке набрал XY2, указал искомую точку, затем точку выноски и ..... ничего.
Ошибок никаких не выдает.
Что делать?
Maloy вне форума
Непрочитано 20.11.2019, 15:07
Сообщение от Maloy Посмотреть сообщение
https://autolisp.ru/2009/09/12/vlide-misc-02/
Не должно.
http://dwg.ru/pub/9
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 17:00
Maloy
Вообщем, работает, но как-то некорректно.
Если загрузить чертеж, подгрузить Lisp, вызвать функцию, то отображает координаты относительно нулевой точки.
Но стоит только перетащить ситему координат на чертеж и повторно вызвать функцию, то координаты не отображаются.
И при всем при этом значения "Х" в 2 раза не увеличиваются.
Вот как-то так.
У меня есть Lisp который работал в старой версии автокада 2014г.
Может его отредактировать?
(defun C:zg ()
(setq olderr *error* *error* macerr)
(setq p1 (getpoint "\n ISTENEN NOKTA KORDINATI SECIN:")
p2(getpoint p1 "\n ISTENEN KORDINATIN YERINI ISARETLEYIN...:")
yaz(strcat "X=" (rtos (* 2 (cadr p1))) " Z=" (rtos (car p1)))
(command "_dim1" "LEADER" p1 p2 ""(command yaz))
(setq *error* olderr) (princ)
Maloy вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 04:41
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Offtop: С помощью чего ты сделал эту гифку?
Krieger вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 07:54
Krieger, Offtop: Старая Camtasia.
А относительно какой точки должны отображаться координаты запрошенной? И, самое главное - почему?
Ага, я и не делал. Я вообще-то показал просто другой метод и подход. Находишь строку
[Выделить все]
и меняешь на
[Выделить все]
 (rtos (* 2. (cadr pt)) 2 3)
А, сорян, ошибся в выводимых данных.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:xy2-doublex (/ adoc pt lead_pt anno model lead)
              'list
              ) ;_ end of =
           pt
           (= (type
                ) ;_ end of type
              'list
              ) ;_ end of =
           lead_pt
           ) ;_ end of and
                 pt      (trans pt 1 0)
                 lead_pt (trans lead_pt 1 0)
                 anno    (vla-addmtext
                           model
                           0.
                           (strcat "Z= " (rtos (car pt) 2 3) "\\PX=" (rtos (* 2. (cadr pt)) 2 3))
                 lead    (vla-addleader
                           model
                           (vlax-make-variant
                           anno
                           aclinewitharrow
                 ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
А что за команда _.dim1? Мой 2018 про нее ни сном ни духом. Поэтому я проверить результаты не могу. И лисп сам по себе работать гарантированно не будет: нет функции macerr.
Добавил обработку ПСК. Правда, не связывался с вариантом поворота - только перенос.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2019, 10:25
Maloy
Алексей, давай по самому простому (на мой взгляд) пути.
Ты можешь изменить мой исходный код?
По логике там нужно прописать еже одну строчку, где введем новую переменную, например D = STDY*2?
А потом эту переменную подставим в (setq COORDN (strcat "X= " N )) ?
Тогда в результате мы получим искомый результат?
Или это не возможно?
Maloy вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 10:26
Я ж в самом начале предлагал.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2019, 10:48
Maloy
Давай попробуем сделать так!
Maloy вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 13:35
koMon
[Выделить все]
(defun C:zg ()
;	(setq olderr *error* *error* macerr)
		  p2 (getpoint p1 "\n ISTENEN KORDINATIN YERINI ISARETLEYIN...:")
		  yaz (strcat "X=" (rtos (* 2 (car p1))) " Y=" (rtos (cadr p1)))
;	(command "_dim1" "LEADER" p1 p2 ""(command yaz))
	(command "._LEADER" p1 p2 "" yaz "")
;	(setq *error* olderr)
	(princ)
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2019, 15:44
Maloy
ничего не понимаю...
не работает.
Maloy вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 21:48
VVA
Инженер LISP
Maloy, Так?
[Выделить все]
(setq STDY (rtos (* 2. P1Y) 2 3));_Умножаем P1Y на 2
(setq PTXT (getpoint pnt1 "Tochka vynoski: "))
(command "_LEADER" PNT1 PTXT "" COORDE COORDN "")
(princ))
Последний раз редактировалось VVA, 22.11.2019 в 10:04.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2019, 08:45
Maloy
Написано вроде правильно, но при загрузке кода выдает ошибку.
Смотри скрин.
Я уже всю голову сломал.
И самое страшное, это то, что я не могу на это повлиять.
Maloy вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2019, 08:47
Maloy
Посмотри скрин.
Maloy вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 08:50
Одну закрывающую скобку пропустил при копировании?
Автор темы   Непрочитано 22.11.2019, 08:57
Maloy
Действительно! (я чайник)!
Урааа, друзья, заработало!
Вы это сделали.
Спасибо всем огромное за проделанную работу.
С этого момента буду более детально изучать Lisp.
Maloy вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 09:02
koMon
Ctrl-A->Ctrl-C->Ctrl-V
koMon вне форума
Как просчитать координаты всего чертежа, зная координаты нескольких точек Barsum AutoCAD 6 16.02.2018 09:32
Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб? Vlad_black AutoCAD 12 22.08.2016 11:15
Чему принять значение жесткости конечной связи №51 при расчете фундамента на упругом основании? (SCAD 21.1) Emc SCAD 4 13.08.2016 20:44
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
