Модели прочности бетона в ANSYS 2019 R3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Модели прочности бетона в ANSYS 2019 R3
Непрочитано 08.12.2019, 13:46 1 | #1
S_Gagarin
В поисках наиболее адекватной модели прочности бетона.
Были рассмотрены 6 моделей прочности бетона В20:
1. Линейные характеристики бетона В20,
2. Модель прочности Друкера-Прагера,
3. Модель прочности Друкера-Прагера с учётом разупрочнения (softening),
4. Модель прочности Menetrey-Willam,
5. Модель прочности Menetrey-Willam с учётом разупрочнения (softening),
6. Модель прочности Друкер-Прагер Strength Piecewise (там бетон по умолчанию вшит около В30).
Для экономии времени применены две плоскости симметрии, то есть рассчитывалась четверть призмы 100х100х400мм (это размеры призмы согласно ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам".
Давления на торцевые стальные площадки толщиной 50мм от 14.95МПа до 14.99МПа. Исключение - для модели прочности Menetrey-Willam с учётом разупрочнения (softening) давление 13.4МПа, больше не сходилась задача, то есть только линейная стадия.
Итог - модель прочности Друкера-Прагера с учётом разупрочнения (softening) даёт наибольшие относительные деформации 0.00264, что ближе всего к предельным 0.0035, согласно СП.
Ваши мысли, отзывы???
Остается конечно еще на растяжение проверить.
Название: все модели.jpg
ID:	220828  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220829  Нажмите на изображение для увеличения
Название: lin press.jpg
ID:	220830  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 13:47
1 | #2
S_Gagarin
Linear
ID:	220832  Нажмите на изображение для увеличения
S_Gagarin вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 13:48
1 | #3
S_Gagarin
DP
ID:	220834  Нажмите на изображение для увеличения
1 | #4
S_Gagarin
DP+softening
ID:	220836  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 13:49
1 | #5
S_Gagarin
MW
ID:	220838  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 13:50
1 | #6
S_Gagarin
MW+softening
ID:	220840  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 13:51
1 | #7
S_Gagarin
Concrete NONLINEAR DP Strength Piecewise
Название: Concrete NL B20.jpg
ID:	220842  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Concrete NL def.jpg
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 13:54
1 | #8
S_Gagarin
Максимальные относительные деформации в модели бетона DP+softening, давление 14.98МПа.
Я принимал нормативные прочностные характеристики бетона В20, поскольку прочность бетонной призмы 100х100х400мм соответствует им.
Название: относительные деформации DP+soft.jpg
Непрочитано 08.12.2019, 17:38
Tyhig
Offtop: Админ и модераторы, пожалуйста, не закрывайте тему. Офигенно интересно и актуально.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 17:45 бетон
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
было бы полезно
повторять эксперименты и сравнивать с чьми-то решениями solid65
из найденных гуглом "ansys validation concrete" можно взять одну из статей.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 18:27
S_Gagarin
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
было бы полезно
"Вы можете попробовать элемент SOLID185 с моделью микроплоскости, так как он намного точнее и легче сходится, чем solid65. просто чтобы проверить прогиб и сравнить его с экспериментальным. Единственный недостаток модели SOLID185 с микропланом состоит в том, что вы не можете рассматривать бетонные трещины как элемент SOLID65."
Я так понял, что SOLID65 имеет возможность PLOTCRC, то есть можно потом распечатать трещины как в Лире в нелинейном расчёте, но SOLID185, с которым и работает современный ANSYS "намного точнее и легче сходится"
Непрочитано 08.12.2019, 19:44
СергейД
Подмосковье
вы кого-то цитируете.? не понял...
я давно не занимался бетоном. 65 я понимал. (plcrack кстати)
мне интересно насколько результаты изменятся с новыми моделями и сравнить.
но ваша задача мне не не кажется подходящей.
решили бы вы что-то из упомянутых бенмарков, а я повторил бы 65.
думаю, было бы поучительно многим.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 20:00
S_Gagarin
Да, это цитата из ответа специалиста службы тех. поддержки ANSYS. С виду выходец из Индии, перевод авто средством гугл. https://www.researchgate.net/post/Ho..._value_is_95mm
Конечно, давай я сделаю сравнительный расчет модели. Поищу. Я не понял сначала что именно ты предлагаешь
Если не трудно - выложи ссылку на пример ансис по расчету балки с solid65
На счет PLOTCRC извиняюсь - написал по памяти, сам еще такое не пробовал, смотрел видео на ютубе
Ты знаешь на счет solid65 - он может снимать с себя внутренние напряжения, при разрушении? Или он как в Лире САПР сохраняет полученные внутренние усилия до конца расчета?
Последний раз редактировалось S_Gagarin, 08.12.2019 в 20:07.
Непрочитано 08.12.2019, 20:37
СергейД
Подмосковье
тест выбери и реши. потом я. позже.загружен.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 20:52
S_Gagarin
Так то лучше, чтобы ты выбрал. Я понятия не имею что за тест. Ссылку написать не долго совсем, ведь ты знаешь о чём говоришь и уже решал такое. А я в первый раз такое сочетание слов вижу и понятия не имею куда конкретно углубиться
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 22:18
S_Gagarin
DP+softening на растяжение
Вот на растяжение эта модель не порадовала - на растяжение напряжения нарастают линейно! Если разделить напряжения 1.35МПа/4.9091e-5=27500МПа - это соответствует линейному закону деформирования.
Надо разбираться. На картинке 1/8 бруска 150х150х450мм
Название: относительные деформации DP+soft растяжение.jpg
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 22:21
S_Gagarin
Придется похоже через командную строку вводить свойства для SOLID65, чтобы получить результаты как в методичке
Тип файла: pdf испытание бетонных кубов и призм в ANSYS.pdf (1.47 Мб, 257 просмотров)
Непрочитано 08.12.2019, 22:48
2 | 2 #18
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
S_Gagarin, зачем подобные картинки? Нужны графики деформирования плюс полные деформации, желательно на полной модели, а не четвертушке, чтобы оценить картину разрушения. Строите график усилие-перемещение, нагрузку прикладывает в виде перемещения, усилие снимаете в виде общей реакции.
В методичке некорректно судят о предельной нагрузке по моменту начала трещинообразования для кубов и призм.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 23:05
S_Gagarin
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Не вижу никакой ошибки, чтобы смотреть результаты расчета по изополям перемещений и усилий. Графики я еще научусь строить, это не показатель. Я вижу, что на предельном напряжении 1.35МПа относительные деформации в 3 раза меньше того, что я задавал в модели бетона и модуль деформации получается полностью упругий. Вывод очевиден. Если я ставлю давление 1.4МПа на растяжение, то происходит разрушение модели.
Все очевидно - модель DP+softening выдает наиболее близкие к предельным относительные деформации, при сжатии 0.00264 (предельные 0.0035). Но при растяжении эта модель с линейными свойствами бетона и разрушение наступает после превышения предельного напряжения на растяжение.
Можно и графики строить, но и без них все понятно
Непрочитано 09.12.2019, 11:49
Бахил
Сообщение от S_Gagarin Посмотреть сообщение
А что собственно ты хочешь получить? Для стержней любая "теория прочности" подойдёт.
Бахил вне форума
Определение прочности бетона неразрушающими методами силами подрядной организации Fjodorov-AA Железобетонные конструкции 4 15.01.2016 13:07
Неправильная формула в СП 13-102-2003 Определение прочности бетона ДмитСергеич Конструкции зданий и сооружений 16 14.11.2014 23:39
Изменение влажности бетона в процессе набора им прочности Picnic Технология и организация строительства 6 20.01.2014 10:27
Экспорт модели в Ansys из Autocad S_M ANSYS 22 25.01.2013 19:57
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
