И все таки, допускается ли выполнять фасадный слой толщиной 120 мм для двухэтажного здания без поэтажного опирания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > И все таки, допускается ли выполнять фасадный слой толщиной 120 мм для двухэтажного здания без поэтажного опирания?
Непрочитано 18.02.2020, 16:37 #1
Dmi808
Всем привет! вопрос собственно полностью в заголовке. Просьба аргументируйте свои доводы нормами из СП.
Непрочитано 18.03.2020, 14:04
Demmer
СП 15.13330.2012 с изменениями №3.
таблица 33.1.
примечание 1
Расстояние между горизонтальными деф.швами не должно превышать 3,5 м
Demmer вне форума
Узел опирания косоура лестницы (швеллер №27) на стенку толщиной 250 мм Mst_61 Металлические конструкции 9 22.10.2012 10:40
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Узел опирания монолитного перекрытия на ригель толщиной 200мм Руслан Викторович Железобетонные конструкции 3 26.07.2010 23:58
Лист толщиной 2мм в качестве ограждающих конструкций здания Laki Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:19
