Спецификация в Plant Report Creator
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Спецификация в Plant Report Creator
Непрочитано 28.02.2020, 12:52 #1
elinaV
Как объединить трубы и линейные компоненты трубы под общий тип в спецификации с заголовком "Трубопроводы и изделия" с одним порядковым номером? Получается, если использую ACP_ClassOrder, то трубы группируются отдельно от линейных компонентов, т.е. Трубы идут допустим под заголовком "1. Трубопроводы и и изделия", а компоненты под "2. Трубопроводы и и изделия". А надо чтобы и то, и то было под заголовком "1. Трубопроводы и и изделия". Не знаю, что еще использовать вместо ACP_ClassOrder, но добавлять какие-то пользовательские поля в проект нежелательно.
Почему pdf Creator бледнее pdfFactory? KomProekt AutoCAD 47 05.05.2017 21:39
AutoCAD Plant 3D Как объеденить два чертежа при выводе изометрии RomanBoiko Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 18.11.2016 12:59
AutoCAD Plant 3D. Подсчет элементов сортамента Andriy Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 07.11.2016 12:11
Как добавить свою опору в AutoCAD Plant Report Creator 2015 Andriy Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 06.12.2015 17:12
Plant 3D VS Plant 4D pelmen Другие CAD системы 2 18.04.2013 20:47
