VBA:Получить коллекцию ссылок в чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA:Получить коллекцию ссылок в чертеже
Непрочитано 05.05.2020, 10:06 #1
ramber
Добрый день!
Постоянная головная боль - чертежи от архитекторов. Пишу свою чистилку и оптимизатор. Встала задача автоматически убивать нерабочие ссылки на всякие jpg, которые архитекторы используют для своих чертежей.
Думаю, как-то через, но не могу разобраться, что запихнуть в FilterType и FilterData :
objSS.Select acSelectionSetAll, FilterType:=intType, FilterData:=VarType
Тему честно гуглил - не помогло(
Непрочитано 05.05.2020, 16:06
Растры, насколько я помню, надо искать вообще по словарям. И потом уже проверять - найден файл или нет. Возможно, преобразовывать относительный путь в абсолютный. В общем, я бы искал там.
Непрочитано 05.05.2020, 21:04
skkkk
ramber, а лисп не подойдет?
Как автоматизировать отсоединение неиспользуемых IMAGE?
Как автоматизировать отсоединение ненайденых IMAGE и XREF ?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2020, 18:57
ramber
Спасибо! Попробую!
Жаль Лисп не понимаю, но попробую разобраться.
ramber вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 06:48
Vadim_EC
Надеюсь что текст в пояснениях будет понятен. Проверил у себя - все нормально СС наполняется картинками
[Выделить все]
Function pf_SelectionSet()
    Dim arrFilterType(0 To 1) As Integer 'DFX коды
    arrFilterType(0) = 67 'DFX код модель или лист
    arrFilterType(1) = 0 'DFX код типа объекта
    Dim arrFilterData(0 To 1) 'значения что бы узнать как элемент назаыается надо воспользоваться _
    командой в автокаде - (ENTGET(CAR(ENTSEL)))
    arrFilterData(0) = 0 ' 0 это модель
    arrFilterData(1) = "IMAGE" ' Тип объекта
    Dim oSelectionSet As AcadSelectionSet
    On Error Resume Next
    oSelectionSet.Delete 'удаляю СС на всякий случай
    Set oSelectionSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1") 'Добовляю СС
    oSelectionSet.Select acSelectionSetAll, , , arrFilterType, arrFilterData ' выбор всех элементов _
    в моделе типа "IMAGE"
End Function
Vadim_EC вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Инвертировать отражение слоев внешних ссылок при открытии файла d.mOnII AutoCAD 12 15.12.2019 21:36
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Как избавиться от ненужных ссылок на файл xls ? Krieger AutoCAD 4 19.05.2014 09:52
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
