При публикации листов изображения перестают печататься, хотя при обычной печати все в порядке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При публикации листов изображения перестают печататься, хотя при обычной печати все в порядке
Непрочитано 15.12.2022, 18:07 #1
Esin
AutoCAD 2013
И так, хитрость в том, что при публикации изображения выводятся рамками, но при обычной печати все в порядке.
Подскажите, что за переменная отвечает за это мракобесие, никак не могу найти в поиске ничего подобного.
Ниже файлик со скриншотами того, что получается.
Сейчас то этот кризис легко решить, но понимаю, что такое уже бывало, когда публиковал проекты с подложками из растра.
А другой раз можно сделать публикацию, и не заметить отсутствия части важных данных с картинки.
Тип файла: pdf Скриншоты того, что получается.pdf (1.01 Мб, 18 просмотров)
Непрочитано 15.12.2022, 19:29
Сообщение от Esin Посмотреть сообщение
Ну если легко, то а) поделись решением и б) почему не применяешь?
Как вариант - либо demandload поставить в 3, либо перед печатью дать команду _.wipeout и тут же ее прервать.
Непрочитано 16.12.2022, 06:52
| 1 #3
doctorraz
электрик
Волгоград
Отключи публикацию в фоне
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Как изменить названия листов документа pdf при публикации из AutoCAD 2016 Михаил Секерин AutoCAD 12 15.04.2019 09:32
Отображение лишних элементов чертежа при публикации и печати bm13 AutoCAD 1 15.09.2018 20:36
Сохранение списка листов при печати подшивки(DSD) searcher84 AutoCAD 0 16.02.2016 19:54
Как настроить область печати при публикации PDF из подшивки. XoRys AutoCAD 15 18.06.2015 08:31
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) nem AutoCAD 10 25.11.2011 14:16
