Заклинивание крепежа из нержавейки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Заклинивание крепежа из нержавейки
Непрочитано 25.04.2024, 22:37 #1
boban
Суть проблемы есть винт М5 и
втулка из нержавейки.При закручивании частенько клинит винт, что его не выкрутить. Винт и втулка из 14Х17Н2.
Как решить проблему заклинивания.
Непрочитано 26.04.2024, 00:19
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
У нас метизы из нержавейки в цеху называют "гонд...ми" - потому что одноразовые в большинстве случаев Один раз затянул и с большой долей вероятности больше не раскрутишь.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2024, 06:33
boban
Решит ли на 100% проблему нанесение смазки или изготовление втулки из бронзы
boban вне форума
Непрочитано 26.04.2024, 06:50
дешевле винт из цветмета сделать. Смазка вопроса не решает, разве что какой графит-молибденовой надраить...
Непрочитано 26.04.2024, 09:03
Tyhig
Ну так нержавейкой надо привинчивать нержавейку, а не просто сталь.
У них же электрическая коррозия.
По гост не допускается эта пара металлов.
Не увидел сразу.
Может быть дело в том, что коэф. Трения оксидных плёнок больше, чем сталь по стали 0,3 ?
Или в сращивании молекул оксидных плёнок ?
Или резьба образуется только нарезкой - не точно и не соответствует гост на резьбу ? Но тогда бы туго заходила.
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.04.2024 в 09:11.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.04.2024, 16:15
westdm
Чтобы небыло заклинивания в таких парах, разница по твердности должна быть не менее 10 HRC, либо применения смазки резьбы. В ином случае закусывания и заклинивания будут обязательно при одинаковой твердости нержавейки.
Проблему решит изготовление втулки например из 12Х18Н10Т, а винт оставить из 14Х17Н2 с термообработкой заготовки 30...35 HRC.
westdm вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2024, 18:26
boban
Сообщение от westdm Посмотреть сообщение
А как же не закусывает стандартный крепеж из нержавейки?
А если втулку из бронзы сделать, а винт из нержавейки 14х17н2. Не будет заклинивания?
boban вне форума
Непрочитано 27.04.2024, 12:35
westdm
Сообщение от boban Посмотреть сообщение
И стандартный крепеж из нержавейки будет "закусывает" при одинаковой твердости резьбовой пары, при попадании грязи, превышения допустимого момента при затяжке.
При необходимости разборки нужно использовать антифрикционные смазки.
Пара нержавейка/бронза закусывать не будет, такие пары применятся для соединения ШТС гайка-ниппель например по ГОСТ 5890, в таблице там даже указана марка бронзы для гаек.
westdm вне форума
Указание пользовательских свойств крепежа ToolBox (DIN, ISO) zap-sib SolidWorks 0 08.02.2021 08:18
Нормативы на расход крепежа при монтаже/демонтаже металлоконструкций shuttermage Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 30.01.2015 14:22
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
Твёрдотельные модели различного крепежа (болты, анкеры, башмаки, стяжки и.т.д. и.т.п.) Zodchii Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 01.09.2010 05:56
Мембранная кровля - особенности подсчета количества крепежа ETCartman Конструкции зданий и сооружений 10 22.09.2009 00:13
