Как выяснить, что у конечного пользователя включен режим контроля учетных записей (UAC)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как выяснить, что у конечного пользователя включен режим контроля учетных записей (UAC)?
Непрочитано 20.06.2024, 20:42 #1
nickname2019
Проблема в том, что при работе программа должна писать в реестр некоторые данные.
Если включен UAC, то пишется куда-то не туда или не так.
Задача стоит выяснить программным образом, включен ли UAC.
Поиск по англоязычным форумам ничего не дал.
Вероятнее всего, это вопрос "со звездочкой".
Я чувствую, что решение есть.
Предлагаю совместно подумать над этим.
Непрочитано 20.06.2024, 21:03
time
ИИ на вопрос "Как программно выяснить, что у конечного пользователя включен режим контроля учетных записей (UAC)?" ответил так:
В Windows можно программно определить, включен ли режим контроля учетных записей (UAC) с помощью следующего кода на C#:
[Выделить все]
 using Microsoft.Win32;
class Program
    static void Main()
        RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System");
        if (key != null)
            Object value = key.GetValue("EnableLUA");
            if (value != null && (int)value == 1)
                Console.WriteLine("UAC включен");
            else
                Console.WriteLine("UAC выключен");
Этот код открывает реестр Windows и проверяет значение "EnableLUA" в разделе "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System". Если значение равно 1, то UAC включен, если значение равно 0, то UAC выключен.
time вне форума
Непрочитано 20.06.2024, 21:25
Мне че-т кажется, что программе стоит хранить данные либо в HKCU, либо вообще в стороннем файле и не делать беременным мозг )
Автор темы   Непрочитано 20.06.2024, 21:40
nickname2019
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Этот ИИ ответил не сам, а нашел ответ на англоязычных форумах. Если бы так и было, я бы вопрос не задал (этот ответ я уже видел и проверил - не работает).
Имхо, проблема в том, что через этот ключ реестра МОЖНО ВЫКЛЮЧИТЬ UAC.
Но если UAC выключить бегунком (Пуск->Поиск->UAC), то этот ключ реестра не меняется.
Нужен метод, который именно выясняет статус UAC независимо от ключа реестра.
По моим наблюдениям, если включен UAC при записи в HCKU пишется в ветку реестра админа, а не текущего юзера, либо начинают вылетать предупреждения, изменения пишутся куда-то в кэш, а не в реестр.
Боюсь, что разобраться в этом будет еще сложнее, чем просто попросить юзера выключить UAC.
Прога старая, переделывать место хранения данных, к сожалению, не вариант.
Последний раз редактировалось nickname2019, 20.06.2024 в 21:52.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 20.06.2024, 22:35
time
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
ИИ ответил не сам
Само собой ИИ - наша обезьяна.
time вне форума
Непрочитано 20.06.2024, 23:12
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
https://habr.com/ru/articles/185264/
Сильно не вникал, но тут предлагают пускать процесс, если запустится, то uacвыключен.
Кореш вне форума
Какими нормативными документами регламентируется метод неразрушающего контроля при обследовании ж/б конструкций в процессе их эксплуатации m408po Обследование зданий и сооружений 1 22.05.2023 16:19
Объем выборки при верификации контроля в соответствии с п. 9.1.9 СП 48.13330.2019 Марта 2 Технология и организация строительства 6 15.04.2023 09:19
Как составлять ТБ1, ТБ2, ТБ3 (таблицы контроля качества основного металла, сварных соединений и т.д.) lab100 Прочее. Отраслевые разделы 5 21.12.2022 13:53
Размер и расположение участков контроля сварных швов на сварной балке Werker Машиностроение 6 18.08.2019 03:13
карта операционного контроля качества делается на весь ППР в целом? или на отдельный вид работ? Селиванова Вера Технология и организация строительства 4 27.03.2012 16:28
