| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Насколько устойчива противопожарная стена длиной 10 шириной 7 метров из газобетона толщиной 300 мм ?
Если сверху стену ничего не держит (ничего не опирается на нее), то такая толщина возможна только с устройством пилястр по краям и в центре длины - то есть например газобетон поперек положить, чтобы получить столб 300*600, к нему примыкать стену толщиной 300. Армирование не помешает. Ширину ленты тоже хотя бы 600 (ну это на глаз).
Offtop: Ветер, сейсмика, защита газобетона от замачивания, назначенный срок службы, устойчивость, грунты - осадки, пучинистость, инсоляция, архитектурные согласования, защитные зоны ЛЭП, требуемые показатели R, E, I и другие, совершенно ненужные термины и определения, проекты, зачем, ведь "чё там думать, вот стенка, вот столбы!"
Вообще, данная стена является не моей инициативой, а решением суда |
kegr307, ну всё правильно. Нечего строить гаражи где попало. И с соседями ссориться.
А если она ещё и упадёт на соседей, то тебе ваще кранты.
Уважаемый, Вам если нечего по теме сказать - пройдите мимо, очень прошу.
Последний раз редактировалось kegr307, 16.10.2024 в 04:14. |
? Регистрация: 17.06.2014
Вот это шедевр:
Высота гаража? Строй вплотную к гаражу, толщиной 200. Фундамент не нужен.
Большой такой гараж, чтоб для него такую стенку делать.
Недавно, тоже, по решению суда в подобном случая делали стенку для магазина. Только из сэндвич-панелей. Только не совсем понятен весь функционал, но пожарники одобрили. |
Калининград
Обшейте существующую стену здания противопожарными сэндвич-панелями. Предварительно согласуйте с пожарниками, получите письменное заключение.
https://perm.ts-panel.ru/production/...v83p4469843672 На крайний случай - металлокаркас с сэндвич-панелью между гаражом и забором - см.пост выше |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Должна ли противопожарная стена возвышаться над кровлей? | guliya | Пожарная безопасность | 3 | 19.12.2019 17:05 |
Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции | FRAER | Пожарная безопасность | 1 | 19.11.2018 17:44 |
Фланец из стали С255 толщиной 20мм. Насколько обязательно испытывать сталь по ГОСТ 28870? | Romka | Металлические конструкции | 34 | 07.09.2017 05:31 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |
